Siemens spis lampan fungerar inte trots byte
Slim
Inlägg av Slim »
Hej
Föräldrarna har en Siemens HA858232U där lampan i ugnen sa puff en dag, men trots byte av lampan så lyser det inte, spisen fungerar i övrigt.
Så när jag hälsade på sist så öppnade jag upp och kollade så är det två komponenter på kretskortet som gett upp.
Relä klickar till när man ställer vredet på belysning, kopplade loss ifrån X9 tog ur lampan och kunde inte mäta upp någon kortslutning i trådarna till lamphållare i ugnen.
Vad tror ni kan det ha blivit något konstigt i lampan när den gick så komponenterna på kortet strök med och man kan byta dessa för att få lampan att fungera igen?
Eller är det köpa nytt kort som gäller?
Tack på förhand.
Re: Siemens spis lampan fungerar inte trots byte
Bytte du till en exakt likadan lampa ?
EXAKT, samma spänning, samma effekt, samma teknik, alltså INTE LED om det satt en vanlig lampa där innan.
Sättet lampor i trefasugnar fungerar på är ofta lite speciellt nämligen.
Men du har ju två uppenbart brända komponenter på kortet där, troligen resistorer, har du bytt eller i alla fall kontrollerat dessa ?
Danny
Inlägg av Danny »
0Ω resistorer. Fungerar som säkringar.
Lampa 40W
Slim
Inlägg av Slim »
Glenn skrev: 13 mars 2026, 21:17:36 Bytte du till en exakt likadan lampa ?
Gamla lampan sa puff eller troligen hörde dom resistorerna brinna av sen köpte dom en ny lampa och satte i som inte fungerade så då blev jag inkopplad det är en ugnslampa dom köpte så ingen led men ska kolla så det är samma spänning och effekt.
Får bli test att löda dit nya resistorer och se om det är något annat som spökar.
Tack för tipset om lampan Danny ska se så det är en sådan dom köpte.
