Fastgängad rundad mutter
Har en fastgängad rundad mutter som jag behöver ha bort. Vad finns för alternativ att få bort en mutter?
Hittade denna men fattar inte vad han gör:
Jag har heller inte oändligt med verktyg att tillgå.
Tänkte även på att såga itu muttern för att minska trycket. Eller muttersprängare.
Re: Fastgängad rundad mutter
Vanligt brukar vara att knacka dit en för liten hylsa. Annars svetsa en fin ny mutter ovanpå.
- MadModder
- Co Admin
Han värmer upp mutter och pinnbult så att stearinet smälter och sugs in i gängorna mha kapillärkraften.
Som sagt, banka på en för liten hylsa, kanske e-torx som man ändå inte använder.
Värm till rött och låt svalna några gånger om du har såna grejor.
Finns hylsor att köpa specifikt för detta som har vänsterskurna skärgängor invändigt.
https://www.thansen.se/bil/dack-och-fal ... 237375631/
Om din är rundad blir du inte så hjälpt av det där, hans mutter sitter bara fast.
Kommer du åt då ? isåfall är en mutterspräckare bra, men det är sällan man gör det.Tänkte även på att såga itu muttern för att minska trycket. Eller muttersprängare.
Jag hade svetsat, men då har jag svets också. En svetsning både värmer upp muttern och ger dej något att greppa.
Avdragarhyslor som asea länkar kan funka om man har tillgång till en stark mutterknack.
Den där videon är ju f.ö uppenbarligen fejk.
Dels hjälper inte vaxkritetricket (eller stearin i detta fallet) speciellt mycket, om ens något, men det är ju uppenbart att muttern inte satt fast i verkligheten där.
Plus att man behöver mer kraftfull värme än vad en tändare presterar..
Ja, tändaren gör varken till eller från där.
..En gassvets hade kunnat funka men då är det ju värmen som gör det.
Finns det någon hjulmutter som du INTE har problem medmd7dani skrev: ↑11 mars 2026, 07:18:53 Har en fastgängad rundad mutter som jag behöver ha bort. Vad finns för alternativ att få bort en mutter?
Eller är det fortfarande det där framhjulet du redan har en tråd om? I.s.f. bör du väl hålla dig i den tycker jag.
