Lödpenna typ Fnirsi
- tecno
- Skype: tecnobs
Lödpenna typ Fnirsi
Har någon nåt positivt att säga om dessa https://www.banggood.com/FNIRSI-HS-02A- ... ID=6333980
Anledning: Rubrik
Anledning: Rubrik
Re: Lödpenna typ Fnrisi
Såg vikten på 61 g - och det ger inte mycket batteri i den!
Till få lödningar kan den helt klart vara brukbar - men större jobb? Tror inte det.
EDIT:
100W på 3,7V ger 27A.
Jag är skeptisk...
EDIT:
Jag är skeptisk...
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Lödpenna typ Fnirsi
Det löses med att ansluta till en USB-C laddare som jag förstått det hela, 100W på ett batteri = knappast.
Men frågan kvarstår, är detta nåt att ha?
Fnirsi brukar göra bra grejor.
Säkert användbar. Ingen egen erfarenhet.
Budget-penna. Ok när man vill vara mobil. Ok när man inte vill vara jordad. Illa när man behöver vara jordad.
100W är inte möjligt enligt de som försökt. Den lär ha brunnit upp med mobilladdare som PSU.
Finns bättre alternativ om man inte kräver inbyggt batteri.
I vilket fall finns det mesta i lödväg billigare på AliX.
Behöver man löda på jordplan som suger värme och därför vill ha hög effekt finns denna typ av alternativ:
https://www.aliexpress.com/item/1005007549364128.html
Inte heller denna kan maxa utlovad effekt enligt de som testat men men klart över 100W utom för spetsarna för T115 som troligen har lite högre intern resistans och för liten vätande yta för att kunna överföra större effekt.
Max möjlig effekt skiljer även mellan olika utformningar av lödspets.
För att nå höga effektöverföringar måste det vara små förluster i termiska överföringen.
Låga förluster kräver lödspetsar med stor vätande yta mot det man löder och kort avstånd mellan intern värmesensor och spets.
Kort snedskuren mejsel eller sned knivspets ger ofta stor vätande yta mot plan PCB-pad.
Hänger det på budgeten och mobilitet är Quicko ett alternativ. https://www.aliexpress.com/item/32857152188.html
Blå lödpennan ger relativt kort överhäng. Bra när man vill vara stadig på handen. Den når enligt data max 75W vilket verkar stämma.
Lite sämre utbud av spetsar för små SMD-kretsar. Har själv det lödhandtaget. Använder den som andra-penna tillsammans med en JBC-station.
Bägge är redo att löda inom 2 sekunder 24/7. Stänger aldrig av, kör aldrig med övertemperatur, automatisk standby och använder aldrig spetsen som skrapjärn för att skrapa bort kopparoxid på PCB, aanvänder aldrig blöt svamp, bara mässingsull, håller alltid spetsen förtennad med rent tenn, varför spetsar varar vätande i många år.
Kan bara ge ett stort + för Quickon (har varianten med inbyggd nätdel).
Helt plötsligt är det inte längre något problem att löda blyfritt.
Weller har en 12V 40W. Säkert betydligt mer kvalitet.
https://etronix.se/mikro-lodpenna-wxmps ... I2eI4c6-A
Vad baserar du skillnaden i kvalitet på? Har du någonsin testat det du påstår.
Att Weller är ett gammalt namn och ofta lite tröga i utvecklingen men har trogen fanclub?
Eller att pennan enligt reklamen bara klarar 40W?
Eller är det att den även har rörelse-sensor?
Kanske är det priset som är kvalitet? 10 ggr dyrare än Quicko-pennan.
Kräver dubbla tiden att värmas? Ger mer fritid för den som ska löda.
10 ggr så dyra lödspetsar?
Något belägg måste du ha om det inte bara är tomprat?
Var du bara ute för att sabba informationen med vimsigheter?
Om man letar efter en bra bil att köra barnen till dagis så erbjuder Ferrari mer kvalitet än Skoda även om Ferrarins baksäten inte tål kladdiga barn i uselt baksäte i baksätesmaterial som inte kan rengöras. Men kostar det 10 ggr mer måste det vara kvalitet är den okunniges resonemang.
Känner väl till aktuella wellerpennan. Eftersom den har låg effekt så blir det inte så mycket värme i handtaget varför man kunnat göra överhänget mycket kort. Bra när det är pilligt att löda men den är inte duglig som huvudpenna då den inte klara lite mer värmesugande smd paddar eller släplöda ic. Om man bara löder lättlödda mindre värmesugande paddar är det en passande penna men försöker man göra större lödningar så blir det dåligt resultat och tar längre tid.
Quicko-pennan är större och slits hårdare av flera skäl. Det är då bra att pennan bara kostar en tiondel så mycket att ersätta.
Samma att lödspetsarna är motsvarande billigare så kan man kosta på sej större samling spetsar för att ha passande lödspetsar i många situationer där Wellern inte duger.
Inbyggd röresesensor som Weller kallar det, vibrationssensor som Quicko mer korrekt benämner det, finns i bägge pennorna.
Weller-pennan, den är ok men begränsad i användningsområde.
Quicko erbjuder kvalitet och funktioner som var otänkbar för hobbyisten för 10 år sedan, i prisklassen ett par hundralappar.
Lägg på 10x mer pengar än vad Weller kostar och man får funktioner som gör att samtliga Weller lödpennor i jämförelse är primitiva trumpinnar.
https://www.aliexpress.com/item/1005010740776953.html
Jag jämförde med Fnirsi. Den verkar att döma av kommentarerna inte uppfylla specen.
Kvalitet är ett helt hopplöst begrepp. Betyder olika för olika personer.
Kvalitets-standarder finns och gör att du kan tillverka och sälja en skit-kass produkt, med hög kvalitet.
Fnirsi har en bra pris/prestanda vad jag sett om diverse instrument.
Man är dock sladdbunden så det kan vara värt att kolla runt vad annat som finns i prisklassen.
Är det inte den modellen (med inbyggd nätspel) som går bananas med temperaturregleringen om spetsen kommer i kontakt med skyddsjord?
Den med lös 24v adapter torde ju inte ha det problemet men å andra sidan inte vara ESD säker?
Håll oss inte i spänning utan kom med innehåll. Är det batteristorleken relativt Wellern du syftar på? Utlovade uteffekten?
Bristen i specen är att den vid tester inte nått utlovade uteffekten men når ändå nog upp till mer än det dubbla effekten jämfört med Weller-pennans uteffekt.
Om det är dålig kvalitet så menar du att wellern är bättre med bara hälften så hög effekt enligt sin utlovade spec?
Eller är det bara priset som är högre som ger den högre kvaliteten?
När du inte ger något att förstå av vad du skriver får vi gissa vad du menar.
För oss som vet vad lödpenna är, är det två rätt olika verktyg med olika syften och funktion.
Den aktuella Weller-pennan är dåligt verktyg till det mesta utom de riktigt små lödningarna. Är det det som är din kvalitet?
Alla vet inte hur lödning fungerar och tror kanske för att namnet Weller måste medföra att den löder bättre än andra lödpennor.
Är det så eller bottnar ditt kvalitetsmått i något som du kan delge oss andra?
Morfars lödjärn var trådlöst. Man stoppade lödhuvudet i vedspisen för att uppnå rätt lödtemperatur. Riktigt kvalitetsverktyg som håller att ärvas i generationer. Med kvalitet avser jag då att dess livslängd och funktionssäkerhet är långt bättre än Weller-pinnar.
Nej Quicko med T12-regleringen och integrerad nätdel har inget sådant uttalat problem relativt skyddsjord. Dock har det funnit flera andra designproblem i både mjuk och hårdvara. Man är nu säkert över revision 10 vad gäller elektronikdesignen och man har haft komponentbrist och fått byta leverantör av processor.
Ett kvarvarande problem är att man inte har standby-funktion för oled-displayen vilket får den att åldras och bli ljussvag.
Jag som har pennan igång 24/7 märker av den åldringen och har bytt display en gång. Har funderat på att göra ett eget hack så att displyen dimmas när lödpennan går i standby men kostar inte mycket att byta display så det har inte blivit av.
Det är annars korrekt att det är ett välkänt problem för pennor med aktiva spetsar med vek jordning av yttre delen av spetsen att fenomen kan inträffa om man vid lödningen lägger potential åt något håll på lödspetsen. Vek jordning = ESD-jordning, är normalt i sin ordning men det ger väg för en kapacitiv effekt där relativt små överlagrade signaler, även jordströmmar, avsevärt kan påverka temperatur-avläsningen om man inte hanterar störningarna i regler-designen.
Det skiljer alltid lite i spänning mellan signaljord och skyddsjord och ju kraftfullare penna, ju större kan problemen med jordströmmar bli.
Yttre höljet på lödspetsen ska helst inte användas varken för kraft eller signal-jord och ska ha sin egna kabel till lödstationen för mindre problem med att yttre strömmar påverkar temperatur-elektroniken.
Finns alltid en kapacitiv effekt i aktiva spetsars yttre hölje oavsett märke och grad av jordning. Det har förundrat en del som satt lödpennan i aktiv audio-utrustning.
Oavsett lödpenna, det man löder i ska helst vara spänningslöst och ESD-jordat för att ha samma spännings-potential som lödspetsen.
Beroende på vad man ska göra , direkt jordning av spets, vek jordning, eller ingen jord alls har alla sin betydelse.
Gamla Wellerlödpennor hade ibland helt ojordad penna då den statiska elektricitet pennan kunde bygga upp inte förmådde skada den tidens elektronik och dess fulltransformator uppfyllde säkerhetsklass att jämföra med skyddsisolering.
Vek jordning via motstånd för ESD-skydd är ingen garanti och fungerar inte om inte om det man löder på inte också har ESD-säker spänning.
0-Ohms styv jordning av lödpenna och man får veta när man löder i något med nätspänning.
En sak att se upp med i de flesta lödstationer, om det är jordning via motstånd så är inte alltid motståndet dimensionerat för 240V eller de strömmar som kan uppstå om man löder spänningssatt utrustning. Då finns risken att förmodade ESD-skyddet är fördärvat av ett avbränt motstånd.
Lätt att ersätta med bättre motstånd för minst 300V och effekt-tålighet/kylning nog för att inte brinna av pålagd närspänning.
Det är ändå inte 100% säkert, det finns alltid en gräns och löder man i gamla TV-apparater med uppladdade bildrör kan det poffa bort motstånd.
Hur stabil temperaturregleringen är i en lödpenna som på olika sätt påverkas av yttre strömmar varierar. Särskild lödspets-termometer kostar inte mycket. Jag använder själv sämsta billigaste sorten som kanske missvisar men ger mej stabila skillnader mellan olika lödspetsar.
På lödstationen inställd temperatur kan ge olika resulterande temperatur för olika spetsar.
I synnerhet om man köper random spetsar från olika kines-leverantörer finns ingen garanti för att de ger exakt lika temperaturavläsning.
Det skiljer inte så mycket men har märkt skillnader på kanske uppåt 5 grader. Det ska i princip vara lika temperatur mellan olika spetsar om man använt samma metaller i galvaniska övergången men onekligen finns skillnader..
Än mer temperaturfel kan säkert uppstå vid konkreta skador av lödspetsen.
Köpte en spets som blivit något knäckt i postgången. Rätade ut den och provade. Jo den fungerade och lyste vackert röd med temperatur bortom vad min termometer klarade. Fel kan uppstå på spetsar kanske även av ålder så det är värt att ha lite koll med separat termometer.
Min lödspets-termometer är billig och med osäker noggrannhet men vad jag kan se är den hyggligt korrekt och repetitivt stabil.
Det är oavsett noggrannhet ändå ett värdefullt verktyg för att kolla att lödstationer fungerar som de ska.
Har en snarlik denna termometer: https://www.aliexpress.com/item/1005007083885093.html
En sådan termometer kräver vätande och väl förtennade spetsar för att få korrekt temperaturmätning.
Ytterligare användning av termometer är om man köpt lödpenna med klent numrerad ratt för temperaturinställning . Då kan en termometer vara värdefull för att kalibrera upp ratten.
Till att börja med så har Fnirsin inget inbyggt batteri. Den drivs med en USB-C "laddare" eller om man så vill en Powerbank. Dock behöver det ju vara en powerbank som fixar USB PD 100W om man vill köra den på max, annars kan man använda en klenare powerbank och ställa ner effekten i lödpennans meny.
Jag köpte en HS-02A för att ersätta min gamla gas-drivna Weller i min "EDC verktygslåda" som jag alltid har i bilen. Jag är mycket nöjd. Kommer köpa en till för att ha som komplement till mina två stationära Weller här hemma. Den löder bra och är smidigt att hålla i. Köpte kit:et med 6 olika spetsar och några av dom är riktigt bra till SMD reparationer...
En del verkar har haft problem med den medföljande USB-C kabeln om man köper det stora kit:ed med laddaren. Min verkar funka bra dock men kör nästan bara på 70W och tror att det var vid 100W som folk fick problem...
//B1N4RY
//B1N4RY
- tecno
- Skype: tecnobs
Tack för alla tips, uppskattas !
Bidde en sådan.
Bidde en sådan.
Har fått ett mail direkt från fnirsi om denna som verkar kunna användas utan sladd
https://www.fnirsi.com/products/hs-03?u ... D2w.WZiH86
är det samma som diskuterats tidigare ?
