folieflatkabel som nätverkskabel
fulfundering
skulle behöva ha in nätverkskabel i plåtburk, öock finns men får inte göra någon åverkan på det
har dragit in el för elektronik via folieflatkabel
funderar om man kunde ha sådan för kort nätverkskabel?
minst 50 cm,
funderar hur illa det skulle dämpa?
ex switch strax utanför, foliekabel 50 cm, och sedan till prylen med nätverkbehov
provade med plattare nätverkskabel, men den tog i i dörren
mrfrenzy
Re: folieflatkabel som nätverkskabel
Inlägg av mrfrenzy »
Der går bra att köra 100 Mbit på vilken kabel som helst kortare sträckor. Jag har i öånga maskiner använt vanlig RK 0.5mm2 ett par meter.
ajje
Inlägg av ajje »
https://www.kjell.com/se/produkter/natv ... ing-p39922
Den där skulle väl vara användbar.
fanns färdiga :)
men lite kort, ska mäta ordentligt om det skulle kunna fungera
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det som kan ställa till det är om nätverkskortet är gjorda för att klara höga hastigheter. Då brukar de prova på så hög hastighet som möjligt och sedan sänka hastigheten tills de hittar en hastighet som fungerar. Förut var korten rätt dumma och gör så varje gång de kommunicerar. Dessa förhandlingar tar tid.
Nu var det rätt lång tid sedan jag höll på med dåliga nätverksanslutningar, men på den tiden var det snabbaste fixet att låsa kortet på en låg hastighet så man slapp dessa förhandlingar som segade ner kommunikationen.
Prova att mät impedansen på kabel du tänkt använda.
Bygger du nätverksgrejerna själv och/eller har du åtminstone möjlighet att ändra de grejerna, eller är det färdiga grejer som gäller?
Om du kan ändra/bygga själv så är det möjligt att anpassa till kabelns impedans. I princip kan man även använda trafos eller liknande för att anpassa till kabelns impedans. Kanske krångligt, men ändå.
Sen är det säkert som MrFrenzy nämner att det har god chans att fungera ändå. Dock känns det bra att mäta för att veta vilka marginaler man har.
bara en raspberry som ska in i plåtskåp i garaget
håller på att göra en enkel nas för att ha en del filer på två ställen
veckade dörrkanter så det blir lång bit som måste följa med plåten
tejpade vägen och är nog 21 cm, då kan man kanske klara sig med dom 23 cm om inget annat krockar
jag beställer och provar , fanns för halva priset på alix
kan sätta en switch utanför så det bara blir någon meter nätverkskabel totalt
ie
Inlägg av ie »
Längden är väl inget problem. Det är ju honor på kabeln, så du måste ha en patchkabel i båda ändarna i vilket fall som helst.
längden är ett problem då den veckade plåtstrukturen gör att det blir lång väg
kanske jag klarar det med 23 cm
vi får se
Om det är ditt eget skåp i ditt eget garage och skåpet inte behöver uppfylla någon säkerhetsklass (vapenskåp, skåp för att förvara farliga kemikalier (t.ex. brandrisk) eller liknade så är det väl absolut enklast att bara borra hål!
Annars om du har en glipa om cirka 2mm så kan du ju helt enkelt ta bort ytterisoleringen på partvinnad kabel och trä varje par separat genom glipan efter att ha "av-tvinnat" paren, och sen tvinna ihop den korrekt igen när de genomförts och crimpa på en kontakt (eller lödskarva ifall du inte har crimptång eller motsvarande).
Om du ändå tänker använda flatkabel så ta åtminstone en med minst 11 ledare (för gigabit, fem för 10/100Mbps), där du jordar ledare mellan varje par, för att minska överhöring mellan paren.
rvl
Inlägg av rvl »
MiaM skrev: 5 mars 2026, 10:46:03 enklast att bara borra hål
Står tydligt i öppningsinlägget:
gammalt säkerhetsskåp, med klassning, har motorsågar och lite annat i den, så jag fördärvar inte klassningen
förklarar vecken i plåten med att borra hål
är den oskadad är den värd ganska mycket mera
