Televerkets tenn
SeniorLemuren
Televerkets tenn
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag har något kilo tennstavar märkta Televerket. Någon som vet vilken legering och ev. smälttemperatur de kan ha?
Mizzarrogh
Re: Televerkets tenn
Inlägg av Mizzarrogh »
De för gammal "blykabel" var 60/40 kombinationslod har jag för mig, iaf det jag har är detta.
Men det fanns kanske fler varianter?
Det finns ingen stämpel på dem?
Mizzarrogh
Om det är detta bör det ligga kring 185-190 grader cirkus. Edit, troligen kring 190 om det är bulklod, men du får kanske prova.
SeniorLemuren
man skulle kanske kunna använda det som avlödningstenn då ?
Mizzarrogh
Någon annan här kommer förmodligen att skriva mer utförligt här om saken och komma med bättre förslag, men för det jag gör (typ gamla TV apparater grejer till båten och liknande) verkar det fungera, jag kör flussmedlet från forumsamköpet här tidigare, verkar fungera, verkar även helt ok med kolofonium när jag provat för skoj skull...
Jag har för mig att det är tennet för grovlödning av zinkbelagd plåt som innehöll zink.
Edit, (äldre) Aluminiumlod innehåller också zink. (annars körde man bara 60/40 och skrapade som en galning, höll väl ok för mopeddelar vill jag minnas... Ha ha)
Kabeltenn, jag göt tennsoldater av sådana som min pappa "råkat" få med sej från jobbet (televerket) när jag var liten, jag har för mej dom var märkta med legering, men jag har för mig det var typ 60/40 ?
Jag tror det egentligen är till för att skarva blymantlar med, troligen med en moxlödkolv :)
Mizzarrogh
På de jag har hittade jag en märkstämpel som jag kunde spåra, den sade 60/40 typ samma som för kronans mjuka karosslodstänger men utan antimon, men som sagt lod för takplåt samt aluminiumlod kan innehålla zink, aluminiumlod kan vara i princip ren zink då det ger en mycket mer hållbar fog i aluminium jämfört med vanligt blylod.
Tennsoldaterna minns man. Man fick smälta kabelbly på en gammal skyffel i pannrummet över elden när det fina tennet tog slut. :)
Otroligt att de gamla formarna överlevde sådana temperaturer.
Edit, Skarv/Mantelplåten på rullarna för lödning är 100% bly.
Undrar om vi hade nitrogenfyllda ledningar här också även utanför städerna? Jag vet att man hade det i Spanien och delar av staterna.
Jag vet det man kallade rikslinan samt huvudförgreningarna var gasfyllda en god bit in på 90 talet fär de delar som ännu hade det gamla vaxpapperlindade kablaget, kanske ännu längre på vissa ställen då man fortfarande kan finna relativt nytillverkade tryckdosor på en del ledningar.
