Oscillatorer -zener-diod's spänning & potentiometer's Ohm-tal
Jag hittade dessa oscillatorer:
https://www.next.gr/circuits/oscillator ... ude-c40904
https://www.next.gr/circuits/oscillator ... tor-c38534
Men...
-Vilken zener-spänning ska ZD1 ha?
-Hur många Ohm ska potentiometern ha?
-Kan jag byta RL mot en potentiometer för att göra signal-styrkan reglerbar?
Jag behöver en signal på 0 - 1600Hz, kanske upp till 1800Hz.
Tack på förhand!
Men...
Tack på förhand!
Re: Oscillatorer -zener-diod's spänning & potentiometer's Ohm-tal
ZD1 tror jag ger vid vilken spänning kollektorn ska stabilisera sig. 4.7V kanske ger 6V. Du har ca 2V på NPN-transistorns emitter.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det blir svårt att komma ner till 0Hz men ska du ha stort område får du ha en oscillator där du väljer frekvensområden i flera steg.
Ska du ha 4-kantsignal väljer du en 555 eller en 40106. Enklare och mer tillförlitliga oscillatorer bygger du med en OPAMP.
Nedan lite kul varianter som också applicerats på opamp-kopplingen. Med potentiometer kopplad som den är i de tre kopplingarna får du ett mycket större frekvensområde.
LTC6990 kanske kan fungera.
viewtopic.php?t=49092
- HUGGBÄVERN
https://www.farnell.com/datasheets/1425734.pdf Funkar ner till 488kHz ...
Och om jag inte nämnde det, det är svårt att få ihop några av typerna ett sådant brett frekvensområde och du måste ändå ha en omkopllare för att koppla in andra frekvensberoende element eller i fallet den fasskiftoscillatorn ha en trippelpotentiometer.
Jag tror det går att få tag i några 8038 (kan heta ICL8038) och får då sinus/trekant/fyrkant och ett brett frekvensområde med omkopplare.
Enklare än så här kan det "knappt" bli.
Också väldigt enkel är en LFO med op-ampar:
http://www.davidhaillant.com/2-x-simple-lfo/
8038 är hyggligt bra men sinusen kan ha en del mer att önska vad gäller distortion. Den är ju egentligen en i flera steg avklippt triangelvåg.
Den här ska fixa 150kHz till 2MHz i ett svep och även lägre frekvens.http://www.electronics-diy.com/function ... r2206.php
- HUGGBÄVERN
Jo men det blir svårt i ett svep.
100Hz och in i det området fixar diy bygget ovan.
Den här går ner till en eller ett par Hz och upp till 2kHz men då måste filtret runt U3 modifieras för att
sinusformen ska bli något så när bra under 100Hz. Över 100Hz fungerar det hyggligt. Amplitudstabil i vilket fall.
Finns beskriven i Opamp Cookbook av Walter Jung.
- HUGGBÄVERN
M! Wakey wakey! Jag och 4kTrB tävlar om vem som kommer på bästa lösningen till dig men innan vi kallar in artelle .. aritell .. kanonerna bara en från (eller ett par):
Vad för sorts signal vill du ha? Sinus, trekant, fyrkant, vadsomhelst, bara signal?
Är det OK att switcha 1-100Hz/100-10kHz. Det går nästan att lösa det med ett svep men man får jobba lite.
Du skrev 0Hz. Det är väl "i princip" omöjligt, men säg 0.1Hz. Är det OK? (0.1 - 10Hz, 10 - 1kHz, 1kHz - ...)
Om det ger oss en ledtråd - vad ska du ha den till?
Jag nämnde speciella kretsar, och 4kTRB pekar på att det kan vara lite si och så med sinusvågorna och ska man svepa från 1- 2kHz kan det bli besvärligt att lägga in extra filter. Är det okritiskt kan ju en ICL8038 eller XR2206 funka. Båda är "obsolete" men inte omöjliga att få tag i.
Tror jag svarade på frågan "-Vilken zener-spänning ska ZD1 ha?" i vilket fall.
Ett annat alternativ kan vara att lägga in en sinus i ett EPROM. 1600Hz borde inte vara omöjligt att uppnå?
AoE tror jag har ett generatorbygge baserat på EPROM.
Bör helst vara sinus, ren tror jag inte behövs, bara någorlunda.
0 Hz är omöjligt, ja, men 0,1 eller 1 Hz är OK som lägsta.
Switcha / bygla är OK, men helst inte.
Oscillatorn ska användas till att simulera givarens signal till en Volvo 940's hastighets- och väg-mätare, för att kolla om den fungerar eller om det är givaren som är fel på.
Tänkte att jag skulle kunna bygga en enkel krets med komponenter i min samling utan att behöva köpa något.
...om det går.
...om det går.
En DDS som AD9833 t.ex. med en PIC MCU för att ställa valfri frekvens.
Ska du testa något sådant kan det inte vara något som hindrar att ha det i några omkopplingsbara områden.
