Sprider en switchad nätdel elektromagnetiska störningar utan kåpa
thomas_gbg
Jag har en switchad nätdel med en inbyggd fläkt. Just nu kör jag fläkten på 5 volt, och det räcker för att hålla temperaturen nere. Trots det hörs fortfarande ett visst ljud från fläkten. Tidigare fick jag rådet här på forumet att sådant ljud ofta beror på att något sitter framför fläkten och stör luftflödet, och det rådet fungerade bra på mitt oscilloskop.
Nu funderar jag på att ta bort materialet framför fläkten så att luftflödet blir helt fritt. Samtidigt undrar jag om metallen runt den switchade nätdelen fungerar som ett skydd för att förhindra att nätdelen sprider elektromagnetiska störningar till annan elektronik i närheten, eller om det inte spelar någon större roll om jag gör en öppning runt fläkten. Se bilden för att förstå hur jag menar.
Re: Sprider en switchad nätdel elektromagnetiska störningar utan kåpa
Rätt svar är: Kanske.
Du måste mäta upp det för att veta. Men din frågeställning är korrekt och relevant!
Jag ser ett par frågeställningar med att öppna upp gallret. Dels om det sitter något nära på utsidan kan det koppla kapacitivt till insidan på aggregatet och sprida alla frekvenser. Dels kan höga frekvenser ta sig ut, TEM våg. Dels kan det vara ett elsäkerhetsproblem om lådan är en "fire enclosure" dvs att den avses kunna begränsa brand vid felfall. För detaljer läs t.ex. i EN 62368.
Ett sätt att minska ljud är just att låta fläkten köra långsammare.
Men då kan man kanske få för litet luftflöde - men DÅ kan man byta upp sig från t.ex. en 80mm fläkt till en 120mm.
Det vill ju betyda att det ska finnas plats till att börja med - men även att skalet blir dåligare till att hålla störningar inne.
Detta kan nog fixas vid att montera fläkten på utsidan och ha nätet direkt mellan chassi och fläkt.
Blir lite Frankenstein - men kan fungera förvånande bra.
Kan du inte testa att klippa bort plåten och sätta dit ett metallnät? Eller blir det sämre?
De störningar som kan leta sig ut genom hålet är högst sannolikt omärkliga jämfört med de som letar sig ut via kablarna som är anslutna till aggregatet.
thomas_gbg
Hittade en digital termostatmodul i min bra-att-ha-låda, så nu får jag motivation att sätta mig in i hur den fungerar. Har tidigare bara tittat på manualen, och den var mer avancerad än jag trodde. Så jag provar först med den.
Körde en AI om någon funderar på samma sak om switchad nätdel.
Ett runt hål på 60 mm i en switchad nätdels metallbur läcker EMI både ut och in, särskilt på höga frekvenser Dämpningen kan uppskattas med formeln dB ≈ 20 × log10 (λ / 2d) där λ = 300 / f (f i MHz) och d = håldiameter i meter Vid 100 MHz blir dämpningen ca 28 dB vid 300 MHz ca 18 dB vid 1 GHz ca 8 dB och vid 2,4 GHz nästan inget alls.
Metallburen ger normalt 60–100 dB vilket betyder att ett stort hål försämrar skyddet kraftigt. Tumregel är att hålstorlek bör vara mindre än våglängd / 20 för att inte läcka mycket. Djupare hål och många små hål eller metallnät ger bättre skärmning än ett enda stort hål.
I praktiken betyder detta att ett 60 mm hål kan släppa ut EMI, släppa in EMI och minska skärmningen kraftigt. Det påverkar särskilt FM-radio 88–108 MHz, VHF, UHF, WiFi 2,4 GHz och 5 GHz samt mobilband.
En helt sluten metallbur kan ge 40–80 dB dämpning Med ett 60 mm hål kan dämpningen bli 10–30 dB sämre vid höga frekvenser vilket är en enorm skillnad.
För att minska problemet fungerar metallnät över hålet, flera små hål istället för ett stort, honeycomb-galler eller ett metallrör med djup kanal Djupare hål läcker mindre och ger bättre skärmning.
Sammanfattning är att hål i metallburar nästan alltid försämrar EMI-skyddet tydligt och bör undvikas eller ersättas med små hål eller nät.
- MadModder
- Co Admin
Om plats finnes borde det väl gå att klippa gallret på så sätt att den yttre ringen går att vika upp i fyra bitar som ett staket runt hålet, och sen tillverkar man en liten metallnätsbur, kanske 2cm hög, utanpå som fästs i "staketet". Då är det inget i närheten av fläkten längre.
thomas_gbg
Många bra tips här i tråden. Men jag kör med min termostatmodul så får jag anledning att leka lite med den också.
Störningarna från den där finns på de låga kortvågsbanden, inte på GHz-frekvenser. Gör inte det enkla komplicerat.
I vilket sammanhang skall den användas?
Då är det väl bara att ratta på en ordinär am-radiio och lyssna på om det blir någon skillnad?
thomas_gbg
Det va i radiosammanhang den skall användas, närmare bestämt ett slutsteg. Men jag lägger det projektet på hyllan så länge.
ta bort gallret och skruva dit en bit nät från en tesil över, kupig modell.
Det är hålen som ger turbulent ljud, i synnerhet när en fläkt sitter nära hålen. En tesil har många hål fast de är mindre.
Är ljudet ett bekymmer, välj större fläkt på lägre fart och placera fläkten utvändigt på gummifästen för minsta ljud.
Det är troligt att det är som Marta skriver, det är relativt lågfrekventa störningar där fläkthålet storlek påverkar måttligt.
Gallret kan behövas som beröringsskydd. så ingen sätter finrarna i fläkten.
Om man ser det som bewkymmersamt att kaablar leder ut möjliga störningar., troligen finns redan ett bra nätfilter integrerat med höljet eller är det lätt att lägga till.
För utgående kablar är det enklast att testa om de avgör störningar på olämpliga frekvenser. Skulle det vara så går det bra att lägga till LC-filter samt ferrit av lämplig sort. Finns ferritmaterial som är rätt effektiva vid 10MHz.
thomas_gbg
Hur är det med ferritringar där man trär kabeln genom ringen några varv? Täcker de ett brett frekvensområde, eller hur hittar man rätt ring och antal varv man ska trä kabeln genom ringen.
På bilden ser det ut att vara vara en MVV eller liknande kinesisk kopia av MeanWell. Dessa sänder ofta ut myclet störningar även med kapslingen intakt.
