5A Strömbegränsare Ny Variant
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har tidigare konstruerat en och tänker uppgradera den med en ny som ska in i lådan.
Skillnaden här är att jag delar upp drivningen av NMOS-trissorna separat istället för
att driva de två från samma op. Sedan använder jag ett 5V panelinstrument för att
visa strömmen genom lasten. Mäter spänningarna över 0.1 ohms motstånden och
summerar dessa med IC1B och förstärker lagom i IC1A.
Jag har ett 10A 12V-15V labbaggregat som är begränsarens primära syfte att anslutas till.
Funkar även bra till blybatteri exempelvis.
Jag ska använda LM2904 och inte LM358 som visas i schemat.
opampen
Re: 5A Strömbegränsare Ny Variant
Inlägg av opampen »
Snyggt bygge! Trevligt att följa! :tumupp:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här kan man mer i detalj studera hur bygget fortskrider.
Testar lite olika placeringar av komponenter just nu sedan tar jag tag i
ledningarna, diametrar vinklar med mera.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Adderade en säkring. Om trissorna havererar så slipper effektmotstånden brinna upp.
Tror jag är nöjd såhär. Blev 10mm bredare kort än det gamla och det kommer plats i lådan.
gkar
Inlägg av gkar »
Om du inte redan gjort det, gör en dynamisk lastsimulering med stegsvar från olastat till maxlast och tillbaka.
Lade till en CM spole, varistor och diod på utgången. LP filter på instrumentet. Nu kanske du klarar EN 61000-4-3 och inte eldar upp det som är anslutet som Load.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag testade. Det svänger lite när lasten kopplas in.
gkar
Inlägg av gkar »
Så kan vi ju inte ha det! :) Vad gör vi åt det då?
Prova lägg in gateresistorerna jag kopierade in. Lite tveksam till att det räcker dock.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Strömspiken, om än inte så stor, är nog att regleringen inte hinner med.
Spänningspiken på drain går bra att dämpa med en diod i serie med en kondensator.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Strömrusningen är svår att komma ifrån. Behövs ganska mycket induktans i den där common-mode drosseln.
Byt fas på den ena lindningen så blir det bättre men det blir ändå översläng av ström.
Nu brukar jag ställa låg ström när något kopplas in och öka till rätt värde.
Aldrig haft några problem med den gamla varianten.
Oscilleringen och spänningsspiken går avhjälpa med D2, R18 och C4 i schemat så den skulle jag kunna försöka ta med på kortet.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här finns info om Gate resistor https://toshiba.semicon-storage.com/us/ ... ush-.html fast det blir inte riktigt detsamma för i mitt fall är ju trissan redan aktiverad liksom.
RECOM har tips https://recom-power.com/en/rec-n-inrush ... 19.html?0
Funderade på strömfilter. Skulle ett sådant kunna suga i sig transienten? Om jag studerar frekvensspektrum för strömmen ser jag vilka frekvenstoppar som uppstår. Om jag sedan placerar några serieresonansfilter (RLC) mot drain avstämda till dessa toppar så kanske de kortsluts?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Testade att lågpassfiltrera med ett PI-filter.
Först studerar jag spektrum hos pulsen och testar med att placera ett LP-filter med impedansen 2 ohm och fg=1kHz.
Spektrum efter jag filtrerat ser betydligt bättre ut och pulsen skjuter inte över speciellt mycket. Helt bra kanske det inte är ändå.
Spänningen på mostrissornas drain ser däremot inte så kul ut. Ska visa med en bild.
EDIT: Spänningen över mostransistorerna med PI-filtret.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Finns det något enkelt sätt att dämpa den där oscillerande spänningen? Den dämpas av något i vilket fall. Med fysiska komponenter kan det bli bättre.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om jag placerar två motstånd i PI-filtret så blir det riktigt bra stegsvar. 6.8 ohm verkar fungera bäst 10 ohm och det oscillerar.
Jag testade med kortsluten last och lite andra olika värden och det reagerar bra rakt över.
Det här skulle kunna vara värt att testa i praktiken. Filtret behöver inte placeras på kortet
utan kan vara fristående i serie med 12V-15V-matningen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Etsade ett kort och det blir godkänt av mig.
Var ett tag sedan men verkar komma ihåg procedurerna.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om jag ska ha ett PI-filter bör jag ha en backdiod över induktorn.
Det blir en ordentlig spänningsspik när lasten kopplas ifrån om det går 5A igenom.
