Hjärnsläpp... Tan ned spänning till drossel för lågtrycks natriumlampa.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Har totalt stillestånd i skallen just nu.
Jag behöver ta ned 230V till 15-55V men jag behöver en strömbegränsare så att lampan inte brinner sönder, går det att sätta en vridtransformator före drosseln?
Mizzarrogh
Re: Hjärnsläpp... Tan ned spänning till drossel för lågtrycks natriumlampa.
Vad jag vill göra är att använda en modern Kinesisk spektrometerlampa till ett äldre drivdon.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Enbart en trafo hjälper inte då den har låg utimpedans och lampan negativ resistans (förmodigen) Du behöver en impedans i serie , resistiv eller induktiv.
Resten är ohms lag.
Så ja, en vridtrafo som matar drossel och lampa fungerar. Kanske. Spänningen kanske inte tänder lampan?
Mizzarrogh
Tackar! Får fila litet mer på detta...
Alla nya från Kina samt de från Surplus från Ukraina verkar vara lågvolt.
Jag kunde inte hitta någon bra drivare till dessa bland det jag hade hemma.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Använd en drossel från en skrotad lysrörsarmatur, eventuellt två drosslar i serie.
En 36W drossel ger 0,43A. En 18W drossel ger 0,37A. En 16W drossel ger 0,20A. En 13W drossel ger 0,165A.
Hur många A skall lampan ha ?
Mizzarrogh
Detta är vad Kineserna skriver:
(Detta är alltså lågtryckslampor)
Effekt: 20W
Arbetsspänning VAC: 15 ± 5
Arbetsström AAC: 1-1,3
Rysk Hg (spektrum)Lampa:
Lamp voltage 55V,
Power 50W,
brightness 1000knt,
current through a 1.2A inductor,
malman
Inlägg av malman »
rikkitikkitavi skrev: 21 februari 2026, 11:51:58 lampan negativ resistans (förmodigen)
Negativ resistans är nog att hoppas på för mycket.. ( den är ’ovanlig’ i passiva kretsar), antar det är negativ temperatur koefficient som avses.. dvs resistans som sjunker drastiskt när lampan blir varm. Eller? :)
Mizzarrogh
Vad jag minns borde det väl vara så, eller? :)
Edit, Ja... Men effekten blir lika, vilket står i sista inlägget.
Då vet jag att jag tänkte rätt först... :tumupp:
alexanderson
Mizzarrogh skrev: 21 februari 2026, 13:01:38 Detta är vad Kineserna skriver:
Effekt: 20W
Lamp voltage 55V,
Power 50W,
brightness 1000knt,
Prova med två parallellkopplade 36W lysrörsdrosslar eller en drossel för 80-125W kvicksilverlampor.
Att få fatt i begagnade drosslar är ingen svårighet, eftersom mängder med armaturer byts ut mot LED. Vid en lampspänning på endast 15 V kommer drosseln att bli varmare än normalt. Brandfara. Jag förmodar att du inte avser att ha lampan inkopplad någon längre tid eller utan uppsikt.
Mizzarrogh
Tackar!
Mizzarrogh
Jag tror en vanlig LP/SOX lampa borde fungera när jag tänker efter, det gör inget om den är större, den står löst externt i detta fall så storleken spelar absolut ingen roll här, den behöver inte passa i någon integrerad armatur såsom på de nya som Kineserna säljer.
Mizzarrogh
Till natriumlampan alltså, till Hg lampan skall det egentligen nog vara en kvicksilver vakuumljusbågslampa tror jag.
rikkitikkitavi
malman skrev: 21 februari 2026, 13:07:47
Jo, det är sant men effekten är den samma, poff !
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Mizzarrogh skrev: 21 februari 2026, 11:55:23 Alla nya från Kina samt de från Surplus från Ukraina verkar vara lågvolt.
Vad är det där för inköpsställe? Har du länk?
Mizzarrogh
Snabbkollade bara på Aliexpress, det verkar vara LP/SOX lampor i miniformat, ca en dm höga, typ samma som det var till gamla skolspektroskop/saccarimetrar, etc förr.
Hg lamporna är från gammal rysk surplus, det var de LP lamporna som var billigast på Ebay. Verkar finnas restlager av riktiga vakuumljusbågslampor också men de var svindyra fast de var rätt dyra nya också så det finns nog inte så många av dem i omlopp längre. Drivarna till de är också skitdyra begagnade.
Därav funderingen om man kan komma undan med lågtryckslampor eller industrilampor.
Men jag har inte köpt något av detta ännu.
