Koppla laddbox med kabel och röd 16A trefaskontakt
Knut
Inlägg av Knut »
Hej,
Jag har köpt en laddbox för fast installation... Ska använda den "mobilt" ett par gånger innan den ska fast installeras i framtiden. Därför är min plan att montera den på en plywoodskiva och ansluta en kabel och en trefaskontakt i änden så jag kan använda den på platser där tillgång till "röd trefas" finns. Det finns ingen möjlighet till dragavlastning av kabeln i laddboxen. Men jag ordnar med en ordentlig avlastning monterad på samma plywoodskiva precis utanför boxen.
Högst sannolikt hänger jag även upp plywoodskivan provisoriskt med en skruv eller liknande bredvid trefasuttaget så den kommer inte ligga på marken även om boxen är ip65.
Hur många regler bryter detta mot? Med en dragavlastning tänker jag att det kan bli en ok lösning. Är det något mer man kan tänka sig att göra för att bättra på efterlevnad av regler?
/Knut
Klas-Kenny
Re: Koppla laddbox med kabel och röd 16A trefaskontakt
Inlägg av Klas-Kenny »
Kräver laddboxen jordfelsbrytare eller har den det inbyggt?
Om den har det inbyggt, så är min amatörmässiga bedömning att det inte är så farligt.
Annars gäller det ju att säkerställa att JFB finns till det uttag som laddboxen ansluts.
Sen kräver ju många nätägare numera att man anmäler installation av laddbox. Vet inte riktigt hur de förhåller sig till de "portabla" som finns på marknaden, det är ju egentligen ingen större skillnad här.
Knut
Inlägg av Knut »
Laddboxen har inbyggt skydd för DC-läckage men kräver en extern brytare av typ A och det är säkerställt att en sådan finns för tilltänkt uttag.
Ja just det ja. Den där nya regeln om anmälan av laddbox. :(
ajje
Inlägg av ajje »
En regel du bryter mot är att du inte följer tillverkarens anvisningar.
Om de nu anger att den ska fastinstalleras. :D
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Du menar en CEE kontakt, 16 Amp, för 3 fas?
Förmodligen blir det då en gummisladd, en sådan får väl inte klamras fast på en träplatta? Åtminstone har jag för mig det.
Roysan
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Det går bra att göra så.
Visserligen kräver standarden att elbilen ska skyddas av en JFB, men det kravet finns redan allmänt för belysning och uttag. Det innebär inte något förbud mot att använda befintliga uttag utan JFB.
Om elbilen i sig är en risk som i praktiken kräver en JFB låter jag vara osagt, men jag ser det som osannolikt. Det får inte finnas sådana produkter. Jag vet inte om bilplåten är ansluten till skyddsjord i bilen. Det blir i så fall en stor utsatt del utomhus där en JFB är väldigt bra.
Men givetvis ser du ändå till att CEE-uttaget är skyddat av en JFB typ A. Det finns portabla trefasiga JFBer för en dryg tusenlapp så det är inget att fundera på.
Det enda du då teoretiskt behöver se upp med är om laddstationen saknar inbyggt DC-skydd. Det kräver i så fall en extern JFB typ B, men ett uttag får inte kräva en sådan JFB.
Om jag förstår det rätt rundar man kravet på jfb av b-typ om man a nsluter via stickpropp oavsett ?
Jag hade ju en plan att göra just som ovan, men sen visade sej den laddboxen jag köpte trasslade, så det slutade med att jag sålde den och istället köpte en
"reseladdare" för trefas, lite dyrare men garanterat godkänt och väldigt smidigt.
Bjaellerud skrev: 19 februari 2026, 11:28:01 Du menar en CEE kontakt, 16 Amp, för 3 fas?
Det löser man ju smidigt med att montera ett CEE trefasintag på samma platta, så gjorde jag..
Typ en sån här..
https://www.amazon.se/d%C3%A9-laddstati ... B0FXH4FG2Z
..Inte just den jag har, men samma ide.
Knut
Inlägg av Knut »
Jag var också inne på att köpa en "portabel" laddsladd precis som den som är länkad från Amazon. Men behovet är som sagt tillfälligt och jag kommer senare att behöva en fast monterad laddbox så att ha denna på lös "platta" är temporärt och övergående. Två flugor på smällen så att säga.
Jag gillar tanken om att ha ett intag på samma platta. Det är smart. Man kan ju dessutom komplettera med en jordfelsbrytare i en egen kapsling på nämnda platta så blir det ju ändå bättre. Nu finns det i detta tänkta fall redan jfb för tilltänkt uttag men man får kanske för sig att använda på annat ställe.
Laddboxen har inbyggt skydd för dc-felström så den behöver endast extern typ A. Står det i dokumentationen i alla fall.
Utmärkt, tack för input!
/Knut
Bo.Siltberg
Glenn skrev: 19 februari 2026, 21:50:07 Om jag förstår det rätt rundar man kravet på jfb av b-typ om man ansluter via stickpropp oavsett ?
Man rundar inga krav utan det handlar om var man uppfyller dem.
Sätter man en stickpropp på en laddstation så krävs det egentligen att laddstationen har alla skydd inbyggda eftersom man inte vet hur uttaget är skyddat.
Någon typ B av JFB krävs inte, det finns inga förbud mot att mata ut DC på nätet. Utan det är ett resultat av kravet på JFB typ A för personskydd i kombination med trefasig kraftelektronik. En härdsmälta i laddaren kan ge en felström med en DC-komponent som gör att JFBn av typ A somnar in och inte löser. Så det finns därför indirekt krav på DC-detektering vilket brukar vara inbyggt i laddstationerna.
Bo: Så det du menar är att en laddbox som är "mobil" har som krav på sej själv att inte släppa ut DC, därför slipper man ? Eller ?
Bo.Siltberg
Ja, en stickproppsansluten "laddklump på sladden" har alla skydd inbyggda, alltid.
