Miniatyr modulära kabelrännor
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag skall bygga ihop en liten styrbox till den ombyggda CNC-fräsen. I lådan kommer att finnas en MKS Tinybee, 4 st optokopplare, 2 st DC-DC buck moduler, 1 st Arduino reläkort med 4 st reläer. Mellan dessa vore det praktiskt att ha kabelrännor i miniatyr max. 15x15 mm av PLA som man kan snäppa ihop med 45/90 graders vinklar. Jag kan ju rita sådana i Fusion men jag antar att det går att hitta på nätet. Någon som sitter inne med någon bra länk?
Edit: Det ska ju såklart vara av den typen som har öppningar med korta mellanrum på båda sidorna där man kan dra ut sladdarna.
ds77
Re: Miniatyr modulära kabelrännor
Inlägg av ds77 »
