rs232 kondensatorer
hogge
rs232 kondensatorer
Inlägg av hogge »
visst kan man använda större kondensatorer i en rs232krets
har bara 1micro hemma inte 0.1 ?
Javisst kan man.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
japp, har använt det själv en gång och märkte inte nå fel
Jag har använt 10µF till en MAX232 flera gånger utan problem. :)
hogge
Inlägg av hogge »
Bra
dr. Agoz
Inlägg av dr. Agoz »
Jag har haft problem om man använder för små kondingar. antar att baudraten begränsas av förstora kondingar, dock bara en gisning.
Större kondingar är oftast inte det som är problemet.
Större kondingar ger normalt stabilare drift och mindre stöningar
på matningsspänningen.
Det som är intressant är hur *små* kondingar man kan använda.
Original MAX232 spaced 1 uF, senare modeller (med en spänningspump med
högre frekvens) klarar sig med mindre kondingar, t.ex 0.1 uF.
Kondingarna måste vara tillräckligt stora för att kunna driva den "last"
som RS232 linjen utgör. Så det beror på hastighet, kabeltyp, avstånd
och impedans i den andra änden.
En metod att "se" hur man ligger till med sin egen koppling är att
köra full trafik i olika hastigheter och titta på rippel på kondingarna.
Det visar lite grovt hur bra de är att hålla spännigen under de aktuella
förhållandera. Stort rippel på kondingarna kan både ge ojämn spänning
på RS232 linjen och även mycket spikar på matningsspänningen när
spänningspumpen ska återladda kondingarna.
Notera också att de flesta datablad för MAX232 specar en avkopplingskonding
på 1-10 uF över matningsspänningen p.g.a av att MAX232 stör väldigt
mycket. Man kanske är van vid den vanliga 100nF avkopplingen som man
använder på nästan allt annat, men bör använda lite mer på MAX232.
En dåligt avkopplad MAX232 kan lätt på t.ex en PIC i närheten att
bete sig väldigt konstigt (spontana resets o.s.v).
Den definitiva "sannigen" finns naturligtsvis i databladet för den aktuella
varianten/fabrikatet av MAX232 som man använder. :-)
