Renovera en QUAD-anläggning
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Idag var det dags att lägga en QUAD 33 på operationsbordet för lite utbyte av komponenter.
Det är förförstärkaren till QUAD 303S.
Det sitter anpassningskort baktill för att kunna välja olika ingångsanpassningar.
Inne i den sitter det två förstärkarmoduler och ett phono preamplifier board.
Det sitter några elyter på dessa som ska bytas, några motstånd ska bytas till 1%-iga och jag passade på att byta två BC184 till BC550C
Här är alla de interna korten efter byte av komponenter: Nätdelen kräver att man löder av ett par kablar innan man kan skruva loss den. Den ska få nya kondingar, nya likriktardioder, ändring av matningsspänning från 12V till 16V samt att man tar bort ett par komponenter som inte har någon funktion (dessa var till en styrning av slutsteget som aldrig implementerades). Jag passade också på att trycka ihop ”fjädrarna” på den 4-poliga DIN kontakten.
Jag har precis monterat ihop det igen och jag är av med skrapet som uppstod i glappet på DIN-kontakten (den ska bytas i alla fall).
Den låter bra, men det gjorde den innan också. Nu ska jag på FM 3’an, den har lite problem att få stereodekodern att trigga, alla elyterna ska bytas i den. Återkommer lite senare i veckan.
EDIT: Rättade text
EDIT: Rättade text
Senast redigerad av Mickecarlsson 21 februari 2026, 20:52:53, redigerad totalt 2 gånger.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Renovera en QUAD-anläggning
Roade mig med att testa elyterna i min Component Tester:
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Bytte tre elyter i FM3’an, en på 220uF och två i nätdelen på 1000uF.
Upptäckte att det sitter en Squelch-pot på baksidan, vred lite på den och får nu in fler stationer, den låg på rent för hårt, nåja, får väl skylla på att jag inte läst manualen än.
Nu ska jag fixa till en Pi med MoodeAudio och se hur den låter via en ingång på QUAD 33’an.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Här är insidan på FM 3’an, sitter en MC1310P som stereodekoder.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Roade mig med att mäta de två BC184’orna jag bytte, på Component Tester får jag hFE till 512 respektive 724. På min atlas DCA55 får jag hFE till 492 respektive 699.
Lite väl hög spridning mellan de två trissorna.
Du får kompletera din anläggning med dessa QUAD högtalarna
https://www.tradera.com/item/170301/718 ... thogtalare
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Elektrostat-högtalare, jag har faktiskt fått erbjudande om att köpa ett par billigt, men jag tackade nej då jag kommer spela mycket rock och pop.
Sen har jag nog bestämt mig, jag ska fixa till det sista på min Marantz 2015 och använda den i stället. Även om Quaden är estetiskt tilltalande är det tre enheter med ett slutsteg som inte har en on/off-knapp
Jag lägger nog ut den på Tradera om ingen här är sugen.
