FFC kabel med variabel pitch eller översättningskort
Iggy_82
Inlägg av Iggy_82 »
Fick ett reversengineerat kretskort att bygga ny panel på till ES3:an som styr min bergvärmepump då knappar på org panel börjat ge upp.
Kruxet är att kortet jag fick är gjort för en fpc kontakt med en pitch på 1mm och nu när jag skulle ansluta så upptäckte jag att org panel och kontakten jag ska ansluta mot har 1.25mm pitch, det är förövrigt en 19 pos kabel.
Har googlat runt en massa utan lycka att hitta någon smidig lösning på detta.
Jag har sett att det finns kablar med variabel pitch men inte hittat någon som säljer sådana.
Någon som har en bra idé hur jag kan lösa detta? :humm:
Re: FFC kabel med variabel pitch eller översättningskort
eget adapterkort routat mellan två FFC-kontakter med de olika pitcharna och sedan en extra kabel ?
Iggy_82
Inlägg av Iggy_82 »
Ja det får väll lov att bli någon sådan lösning, blir lite klumpigt men får väll 3D printa något att gömma det i.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
JLCPCB är förvånansvärt billiga på FFC kablar, men man måste designa den själv...
Iggy_82
Inlägg av Iggy_82 »
Tack för tips, det ska jag kolla upp.
rvl
Inlägg av rvl »
Ja, låter inte så dumt om man kan få precis vad man vill ha. Ska försöka hålla det i minnet ifall behov dyker upp.
