Var köpa lövtunn displaybelysning?
bos
Inlägg av bos »
Bakgrundsbelysningen i en 128x128 LCD-display var död så jag skulle bygga om den lite. Upptäckte då hur belysningen såg ut och jag har aldrig sett något likande tidigare. Ninjabelysning!
Finns varken märkning eller logotyper på den. Vad kallas en sån och var köper man dem?
AndLi
Re: Var köpa lövtunn displaybelysning?
Inlägg av AndLi »
Du kan inte slakta en vanlig tft? Eller så kan jag skicka dig delarna till en om du bara anger hur stor du behöver?
Den jag har är uppbyggd av ledlist i kanten och sen 4-5 lager olika filmer för att sprida ljuset.
Slaktade min för att ha som bakgrundsljus i min 8mm projektor digitaliserare
bos
Inlägg av bos »
Det där är standardvarianten för belysning, och som jag brukar använda mig av (bara byta ut LED), men här finns det inget som helst utrymme under själva skärmen. Jag slaktade en annan skrotad skärm för att plocka ut linspaketet (eller vad man nu vill kalla det). Kanske 1.5mm i höjdled, men det var för högt. Skärmens zebra-strips lyftes och all information försvann. Testade då att bara klämma in en LED-list i kanten på displayen och lysa rakt in, men i och med att linser/reflexer saknas blir det bara upplyst på 5-10mm i kanten.
Av den anledningen behöver jag hitta den lövtunna varianten.
bos
Inlägg av bos »
Såhär blev det med en 3mm LED-list på ena kortsidan:
Dvs inget av belysningen når ända upp, så där är det fortfarande beckmörkt.
Kan du inte anvämnda EL-folie om det är en monokrom display ?
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
bos
Inlägg av bos »
Glenn skrev: 16 februari 2026, 14:15:37Kan du inte anvämnda EL-folie om det är en monokrom display ?
När jag googlar på el-folie får jag upp saker om golvvärme, men det låter inte rätt.
Vad är el-folie?
Electro-Lumicense folie.
Berrabongo
bos skrev: 16 februari 2026, 14:19:21
Vad är el-folie?
Kolla min Länk till Amazon
bos
Inlägg av bos »
Storleksmässigt funkar nog själva panelen, men det verkar krävas en skrymmande inverterare också för att driva och en sådan finns det inte plats för.
Finns det inget som går att driva med 5V eller 12V?
rvl
Inlägg av rvl »
För typ 30 år sen fick jag en liten provbit av nåt som mest liknade papper på en elektronikmässa. Den var utklippt av en större bit, så de gick lätt att anpassa storlek med det materialet. Hemma anslöt jag spänning (minns inte mer exakt, men inte alltför många volt) till elektroderna på baksidan, så lyste det. Nåt liknande borde väl fortfarande finnas?
