Truma Combi 6
David Bolin
Truma Combi 6
Inlägg av David Bolin »
Hej
Har en gasolpanna, Truma Combi 6, som beter sig märkligt. Använder man endast varmvatten så brukar den fungera, men värmer man rummet så stannar den.
Den brukar värma korrekt tills temperaturen är uppe, men när temperaturen sjunker igen och pannan ska starta om så börjar den puffa och stannar. Felkoden anger bara att lågan har slocknat.
Vid vissa provkörningar så har den fungerat när laddningen är inkopplad, men inte alltid. Den sitter monterad ganska instängt under diskbänken, så det är varmt ikring den. Vid något tillfälle så har den fungerat om man har låtit lådorna vara utdragna för mer ventilation, men återigen är det inte konsekvent.
Finns det några tips på något huvudmisstänkt? Något som man kan göra med en lödstation och en multimeter?
JohnGalt
Re: Truma Combi 6
Inlägg av JohnGalt »
När du ändå har av kortet hade jag kollat lödningarna under reläerna, och om du har labaggregat och vet hur man gör kollat att de klickar/växlar med 12V på spolen.
Annars beror ju dålig tändning i brännare ofta på attt tändstiftelektroderna är smutsiga eller fel avstånd (kan du se om de ger bra gnista?), eller att flamdetektorn är smutsig. Nu kanske det inte sotar alls i en sådan panna men kan vara värt att kolla.
FormerMazda
Re: Truma Combi 6
Inlägg av FormerMazda »
Av felbeskrivningen och felsökningen att döma tycker jag det låter mer som mekaniskt fel framför elektriskt.
Kolla brännaren, sota ur den och sånt.
