PCI POST interface till LeCroy osh
malman
Inlägg av malman »
Snubblade över ett LeCroy waverunner 204xi skåp som inte startar.
Bla verkar psu'erna var kända att strula, men i detta fall verkar det vara pc-moderkortet som strular...
Skåpet är från 2007 och bygger på ett bcm mx855 moderkort i specialvarant för lecroy där man bla bytt pci don till motsvarande pc104-pci dito. Testkört med externt atx aggregat,.men moderkortet bootar ej.. ingen vga eller lvds video öht. Spinner upp disk, och usb 5v finns. Men ingen mer aktivitet än så...
Testat med och utan minnen, bios batteri bytt, cmos rensat...
Beställde hem ett isa/pci post diagnos kort... Men det är ju kantkontakt istället för pc104pci donet... Tror post funktionen på pci bara använder ett fåtal pinnar så jag siktar på att tråda in det mot PC104pci donet.
Någon som har koll på post interfacet för pci buss? Slö googlade lätt med hittade inget av värde...
Eller har någon koll på omvända pci - pc104 adaptrar... Dvs för att köra ett std pci kort i ett pc104pci moderkort ? Sökt men ej funnit...
malman
Re: PCI POST interface till LeCroy osh
Inlägg av malman »
Hittade på uppgraderings CPU och nya minnen för låg kostnad och beställde på vinst o förlust... (Enligt exempel från annan användare som uppgradeta sitt skåp för att få det lite piggare)
Någon påstod att BIOS prommen bleknade efter hand och påstod sig ha kommit tillrätta med nåt moderkort genom att bränna om promet. PLCC i hållare, Phoenix Bios...E686.. någonting...
Annars får man väl byta lite lytar... :)
malman
Inlägg av malman »
Revidering.... Moderkortet startade visst med externt psu... om man såg till att mitt antec neo he500 lastades på 12v för att det skulle reglera korrekt på 5 o 3.3v....
(Brukar normalt vara 5v som skall lastas inte 12v , vad jag förstått)
De var nu båda väl låga utan 12v lasten....
Så nu återstår att se om osh psu'et är ok eller kasst... Cmos batteriet var 2.5v innan bytet. Någon påstod att kortet kunde vara dött med dåligt batteri.... Men vet inte om det är önsketänkande, eller huruvida 2.5v är under gränsen....
(Andra mb brukar ju kunna gå utan batterier... )
malman
Inlägg av malman »
Haha... Psu'et var ok..skåpet startade så snällt så... :)
Men skärmen var väldigt ljussvag, så beställde nu ett ccfl to led uppgraderingskit...
Började sedan forska i mjukvaruoptioner... Och till min glädje fanns det verktyg för att uppdatera dessa, ooom man låter bli att uppdatera skåpet till modernaste sw... Men det kräver ändå nytt moderkort mm (för att köra win7 eller modernare saker) så detta skåp får fortsätta med sitt antika xp baserade system.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Grattulerar! Både till den lyckosamma snubblingen och reparationen!
Grattis eller vad man säger!
Har det där fyraradiga "nästan-DIN-rack-kontakt"-donet samma hålbild som PCIe-kantkontakter? I så fall, har både hane och hona av den kontakttypen samma hålbild? Ifall hane har samma hålbild så bör det väl gå att löda ihop en sån hane med en vanlig PCIe-kantkontakthona?
Angående reglering: Äldre ATX-nätagg, och typ cirka alla äldre primärswitchade datornätagg reglerar på 5V. Men nyare reglerar på 12V. Orsaken är att äldre PC-moderkort använder 5V för att skapa CPU-matningen, medan nyare använder 12V. Lite märkligt att ATX-specen inte specar hur detta ska göras, eller snarast specar att nyare agg ska ha nån märkning som talar om att de reglerar på 12V.
Du får väl slänga in nån klassisk gammal trött hårddisk som 12V-konstlast :)
malman
Inlägg av malman »
Vill minnas att PC104-pci är std 2.54mm delning...
PSU frågan är nu överspelad för denna gång... Men det.fick ett lämpligt effektmotstånd i en molexplugg som belastningsadapter
PC104 är f.ö ISA, men det finns ju PCI med (vad jag vet) samma kontakt, brukar kallas PCI104.
malman
Inlägg av malman »
Jag var visst lite slarvig med benämningarna...
Jag borde.skrivit PCI-104...
Det som började som pc/104 har visst utvecklats en del och de kortekta benämningarna enl wikipedia är visst:
Specification Initial release Bus communication Current version
PC/104 1992 ISA (AT and XT) 2.6 (2008)
PC/104-Plus 1997 ISA and PCI 2.3 (2008)
PCI-104 2003 PCI 1.1 (2008)
PCI/104-Express and PCIe/104 2008 PCI and PCI Express 3.0 (2015)[11]
Future-104 2026 PCI Express 1.0 (TBA)
I mitt sinne var alltihopa PC104....
Jag hade bara stött på PC/104 och PC/104-Plus tidigare
Men pinalen med bara PCI som i detta fallet, heter då visst PCI-104.... Här har man bara använt kontaktgränssnittet, och frångått resten av standarden med spec på kortstorlekar osv...
malman
Inlägg av malman »
Någon som har förslag på budget vänliga probar ? Eller iaf prisvärda... Med viss bandbredd....
Orginal skickades skopet med: LECROY PP007-WR 500 MHz PROBE
Finns att köpa på tex.mouser för 3700:-...styck!!!!
Bygg själv? :)
gkar
Inlägg av gkar »
malman skrev: 19 maj 2026, 00:07:27 Någon som har förslag på budget vänliga probar ? Eller iaf prisvärda... Med viss bandbredd....
Det är ju billiga grejor!! :-) TEKs standardprobe kostar 3x! ;-)
https://se.farnell.com/tektronix/p6139b ... dp/1863351
Kolla någon av de kinesiska varianterna. Funkar säkert OK om du inte är för kinkig. Det hade jag gjort eller:
Måste du upp till 500MHz? Det är rätt uselt att mäta där uppe med passivprobe, du vill egentligen har en aktiv. Som alternativ om du vill mäta högre frekvenser så ta en koaxkabel och sätt 450 ohm i serie. Då får du 10 i dämpning och nära rak frekvensgång. Du lastar ganska mycket vid DC men vid högre frekvenser så skiljer det inte så mycket mot en passivprobe.
Det lär ju gå bra att sätta lämpliga kondingar i serie för att trolla bort DC-lasten ifall man vill kunna mäta RF på DC-kopplade steg.
Detta med aktiv probe påminner mig om att med spektrumanalysatorer så var det väl cirka alltid självklart att använda aktiv probe vid hundratals MHz?
Gissar att en sån probe också är svindyr.
Random säljside-förslag om man söker på HP spectrum analyzer probe verkar indikera att de kostar mellan 2k5 och 8k begagnade, kanske, säkert plus frakt, tull, moms osv. Men fritt ur minnet så lär nypriset ryktesvägen ha varit ca 50k för en probe för 25-30 år sen (och 200k för en spektrumanalysator, minns inte om det var för de som gick till 1GHz eller de som gick till 2GHZ). Jag kan minnas helt fel angående priserna.
Går det att bygga sånthär själv och få hyggligt resultat? Det bör ju inte vara särskilt svårt att konstruera "referenskällor" som är bra nog att mäta med, förutsatt att man har signalgenerator?
(Antar att du har tillgång till kalibreringsjox via jobb eller liknande, men annars skulle du kunna få låna min HP signalgenerator som går till 1GHz (tror 1040Mhz specifikt av nån anledning). Visserligen har den inte kalibrerats på 25+ år, men ändå. Typ du kan ju mäta med 50-ohm-koax + 50-ohm-slutmotstånd med skåpet för att se att signalen ut har rätt nivå, och sen mäta på signal med en hembyggd probe. Dock så exploderade en RIFA i den sista jag körde den för nu ett halvlångt tag sen, och jag har inte orkat städa ur eländet. Den fick bida sin tid i garaget till den slutade stinka, sen har den stått på hylla väntande på att ses över :) )
