Tips - Elektors lågbrusiga labbaggregat
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
https://www.elektormagazine.com/labs/lo ... ly-240386
Läste det numret idag. De har verkligen lagt möda på konstruktionen. Vore kul att bygga och säkert användbart i vissa lägen om man ska labba med känslig elektronik.
thomas_gbg
Re: Tips - Elektors lågbrusiga labbaggregat
Inlägg av thomas_gbg »
Som byggsats ser den rätt trevlig ut. Det svåraste, åtminstone för mig, är att bygga lådan. Priset på €160 är väl inte helt orimligt, men frågan är hur värdena står sig mot en färdig linjär nätdel man köper i samma prisnivå.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Specen visas i slutet av artikeln med spektrumkurva .Vet inte vilket kommersiellt som matchar det.
thomas_gbg
Ja, jag såg de värdena och det var riktigt lågt brus och ripple. Försökte söka efter något liknande färdigt att köpa, men gick bet där.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Hur ofta behöver man extremt lågt brus och ripple ? 1. När man skall konstruera moving-coil pick-up förstärkare, 2. vid konstruktion av extremt känsliga mätinstrument, 3. vid uppmätning av brus från förstärkare.
Jag brukar använda 2st 12V blyackumulatorer vid sådana tillfällen.
thomas_gbg
Är det inte lite så att vi som älskar teknik i alla former. Ofta skaffar oss onödiga saker med motiveringen att det är bra att ha.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Jag brukar också använda batterier. Men vid långa mätningar är det bra med en regulator för att slippa urladdning.
Nedanstående har jag använt som insignal till mätsystem vid enstaka tillfälle med gott resultat:
https://github.com/Atmelfan/pcb-adr1399-vref
alexanderson
Konstruktionen är dålig. Mycket nätstörningar.
Gör en bättre konstruktion.
*Inga Y-kondensatorer
*Statisk skärm mellan primär och sekundär hos transformatorerna.
*Filterkortet och transformatorkortet skärmade från elektroniken med my-metallskärm.
psynoise
alexanderson: Jag har gjort mätningar från 0.1 Hz och uppåt med 24-bitars ADC på några vanliga labbaggregrat. Nätstörningar har aldrig varit något problem då mellanled och utgångskapacitans sväljer det mesta. Det som däremot har varit svårt är 1/f-brus under 10 Hz och påstrålat över 10 kHz inklusive 50 Hz.
alexanderson
När du mäter mellan 0 och + får du sällan några större problem. Men en kapacitiv koppling mellan nätet (exempelvis genom Y-kondensatorer eller transformatorer utan statisk skärm) ger upphov en störning på 0 som eventuellt kan ge upphov till störningar om objektet som labbaggregatet är inkopplat till är sammankopplat med andra nätdrivna utrustningar.
psynoise
Då är jag med. Även oscilloskop kan ställa till det, särskilt om man använder skyddstransformator (kapacitiv koppling) istället för en differentialprob.
