Rgb-led projekt
Elektro88
Skype: rmannby@live.se
Rgb-led projekt
Inlägg av Elektro88 »
okej så här är lösningen på det problem som jag lade upp under optokomponenter..
Jag ska använda mig av utav en sinuskurva på katodbenen på lysdioden så att strömmen varierar hela tiden. en sån krets på varje ben, det kommer att få lysdioden att ändra färg hela tiden (om jag inte är helt ute och cyklar) hastigheten på kurvan ska vara på nån hertz bara. när den då är på sin negativa del så lyser LEDen under ett kort tag. sen så varierar man kurvorna på de olika benen vilket får lysdioden att ändra färg hela tiden...
jag håller på och ritar ett kopplingsschema i EWB just nu och provar mig fram.
Ni får gärna säga till om jag är helt ute och cyklar...eller om det kan funka
Du menar med analog styrning t.ex från opamp eller liknande ?
Eller var kommer sinus signalerna från ?
Vanligast är nog annars att hänga på en lite processor, då får man full
kontroll över "kurvorna", cykeltider m.m. PIC, AVR eller vad man nu föredrar.
Elektro88
jo jag tänker använda en OP.
men jag vill ju använda en pic men jag har ingen programerare eller pengar till en just nu...ligger lite minus:P
Fagge
Inlägg av Fagge »
Men lilla gubben, nu har du strulat till det ordentligt angående trådpaceringarna.. Undra hur det skulle se ut om alla skapade nya trådar i olika forumsdel beroende på svarets karaktär i grundtråden & dessutom utan att bifogar länkar mellan dom olika trådarna som igentligen är samma.
För det andra så skulle hela din tråd ligga under idébanken i stället för Opto och Projekt.
Elektro88
bah Orka...får mer hjälp av att fråga skolan än vad jag får här....tjao!
Alltså en OP per färg eller 3 st OP per rgb-led.
Det kan även vara lite struligt att få en jämn "ramp" med
en rent analog styrning, samt lite onödigt hög effektförlust
i den trissa som driver LED'en. PWM styrning ger vanligtsvis
enklare styrning och bättre effektivitet.
Har du gjort någon analys av om det är just sinusform
på ramperna som ger den bästa "mixen" av färger ?
Det kanske är triangel (linjär) rampning som är bäst, jag
vet inte...
De svar som du får här tar nog inte så mycket hänsyn till
din dags-ekonomi... :-)
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Elektro88 skrev:bah Orka...får mer hjälp av att fråga skolan än vad jag får här....tjao!
:lol: :D :P
Ja, efter det där svaret så får du nog det. :roll:
Elektro88
ursäkta mitt uttalande men jag tål inte när folk kallar mig saker som "lilla gubben" (Ta inte illa upp) eller någe liknande...aja...jo jag hade tänkt mig en op till varje färg så att det "flyter" fram mellan färgerna...
fast iofs så kan man använda triangelvåg..återstår att se:P
dr. Agoz
Inlägg av dr. Agoz »
farsan har den funktionen i sin datormus, en RGB som sakta tonar sig genom en färgskala. skulle vilja veta hur de har gjort. men tror inte att jag får pilla sönder den...
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Det finns en LED som gör detta själv med bara två anslutningar, det
sitter i en radio mor har.
De färdiga själv-cyklande LED som jag har sett är ganska "hysteriska"
och kör bara färgerna on/off. Ingen rampning. Har du någon ref
till en som är långsam och "mjuk" i växlingen ?
Om muser med RGB diod bara har ett par skuvar så kanske du
inte behöver "pilla sönder" den utan kan öppna den på normalt sätt... :-)
Men tillbaka till ämnet...
Hm, jag gissar att det blir svårt att "synka" OP'arna, så att efter ett tag
så kommer de att gå "i takt", och effekten blir inte alls den tänkta.
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Elektro88
Viist, coolt om du får igång det den analoga vägen med några OP, men:
Jag rekommenderar dig att använda en µC. Du får oändligt mycket mer flexibilitet då. Du kan färgkompensera, ha olika program, ställa sveptider, slumpa fram färger enklare, etc.
Elektro88
har inte grejer till att använda mikrokontroller :(
men jag ska få igång den via den analoga vägen :twisted:
Elektro88
tror ni denna koppling kan funka?
hittade den via google...men man får ju ändra en del saker
Greensilver
En 555:a med någon vridpot verkar ju trevligt annars.
