Draco 2000 DC 1978 Motorbyte från AQ 130D/AQ280 till AQ 145B/AQ 290
CNC Viking
Inlägg av CNC Viking »
Startar nytt projekt om min Draco 2000 DC daycruiser som fått modernare motor.
Finns redan på ett båtforum men jag tänkte vi kan väl ha den här också.... :)
Motorbytet blev klart under September 2025 och provkördes i början på Oktober med strålande resultat!
Jag har haft båten sedan 1992 och körde några säsonger innan familj, jobb, villa mm tog över det mesta av fritiden. Skulle byta till motor med lite mer pulver redan -95 och sålde AQ 130D/AQ 280-paketet innan jag skaffade något kraftigare. Båten ställdes undan (och nyare ”färdig” båt skaffades för sjölivet, vilken såldes senare. Häromåret köptes en ”ny” Draco 1800 Daycab 1989 som är tänkt till en sprillans BMW 3,5L marin bensinmotor på >200 hk som jag har liggandes… (OBS! har tillverkat adapter för montering mot ett 290 DP-drev).
I alla fick jag en AQ 145B med AQ 290-drev över, som passar min Draco 2000 DC som handsken. Det är denna installation som tråden handlar om. Själva båten fräschades upp till toppskick redan 1992 och har stått skyddat och torrt i > 30 år så nu kunde jag koncentrera mig på att ”bara” installera det nya paketet.
Gamla AQ130D/AQ280 paketet.
En kompis hade Volvo Pentas borr/sågmall för den nya 280 till 290-hålbilden som krävs för 290-drevet. Inga krusiduller, bara såga/borra efter mallen.
Gamla hål fyllda med glasfiberspackel och 2K epoxyspackel, därefter slipade för att erhålla god tätningsyta
OBS!, efter håltagningen skall det fräsas vissa ”hack” på insidan av akterspegeln för att möjliggöra demontering av sprintarna till trimcylindrarna från insidan. Missar man detta kan man åka på att ta bort skölden vid trimcylinderrenovering. Även ett hack över trimlägesgivaren behövs för att slippa släppa ner styrgaffeln vid byte av givare.
Den nya sågytan penslades med 3-4 lager Biltemas Marine 2K epoxyprimer för att försegla akterspegelns plywood.
Samtliga delar av drevet renoverades totalt, primades med 2K epoxyprimer och målades med VP original drevfärg
Motorn var i mycket gott skick som tur var. Lyfte på kamkåpan och oljetråget och fann att motorn var i så gott som nyskick.
Stålring var monterad i 4:e avgasporten och avgaslimpan var en ny original VP. Jag har monterat nya packningar för tråg, kamkåpa, kamdrivning, bakre ramlager etc. Nya brytare och kondensator. Monterade oljetryck- och temperaturgivare som hörde till panelens mätare. Drog också ledning från laddlampan till generatorns "61"-terminal. Har nu både voltmätare och laddlampa.
Provkörde motorn grundligt innan installation i båten. Komplett med hela Instrumentpanelen och reglage från Draco 1800'an.
Hade verklig tur med förgasarna. Jag bara rengjorde flottörhusen och d:o ventiler samt kollade acc-pumparna och den gick perfekt både på tomgång och svarade bra på gas efter varmkörning. Dessa motorer har ingen chokefunktion utan man måste pumpa med gasreglaget några gånger vid kallstart.
Fördelaren var i gott skick, duschade bara centrifugalregulatorn med WD40, monterade nya brytarna med 0.40mm avstånd och hade tur där också, kamvinkeln hamnade precis på 60 grader. Efter provkörning gjordes kompressionsprov och alla cylindrar låg högt och lika i värde.
Komplett 290-sköld monterad. Trimcylindrarna totalrenoverade med packningssats från Drevdelar. Trimgivarkugghjulet monterat i rätt kuggingrepp och styrgaffeln hålls uppe av kraftigare ståltråd i väntan på montering av styrarm och trimgivare. Kolla även, rostfria plåtprofiler skyddar ekolodsgivarkablarna hela vägen upp till skrovgenomförningarna.
Powertrimpump helt genomgången och renoverad med nya o-ringar enligt instruktion. Fungerar perfekt, drevet sjunker inte ett smack, ens efter flera veckor i upphissat läge. Trimplanspump också genomgången samt försedd med nya slangar.
Fortsätter tråden i nästa post, Motorinstallation...
Re: Draco 2000 DC 1978 Motorbyte från AQ 130D/AQ280 till AQ 145B/AQ 290
Vi hade en sådan, dvs en DRACO 2000 DC, dock blev den stulen, upphittad 8 månader senare, men det är en rätt kul historia för sig.
CNC Viking
Tomas,
Trevligt. Riktiga kultbåtar detta!!
Motorinstallation:
AQ 130D-motorn (B20) behöver inga främre motorfästen i skrovet, men det behöver AQ 145B-motorn.
Jag förberedde en komplett motorbalk innan jag lyfte i motorn.
Balken provmonterades med schims. Inga hål borrades i skrovet vid detta tillfälle.
Balken tillverkades av dessa alu-profiler jag hade liggandes.
Dags att lyfta i motorn. Ett kraftigt stålrör avlastar motorn i framkant. Jag justerade i höjdled med bandsträckaren
tills allt stämde mot märkena på skölden. Kollade även att motorn var precis rätt vridningsmässigt mot märkena på skölden.
Drog åt plattans 6 skruvar på sköldens utsida och låste skruvskallarna med vikbrickorna. Monterade sedan min kompletta
motorbalk på motorn.
Märkte för hålen, lossade balken tillfälligt och borrade i skrovet. Jag använde kort borrbits och vinkelväxel på borrmaskinen.
För att få i motbrickorna och M10-skruvarna på insidan av motorbrunnsväggen tog jag upp 104mm hål med hålsåg.
Då passar grå avloppsproppar perfekt som täcklock sen.
Täcklock på plats.
Bränslefiltret passar perfekt med hjälp av aluprofiler skruvade mot sitsens underkant.
Dock är AQ145B några cm högre än AQ130D så man får göra vissa modifieringar av motorluckan.
Luckans popnitar borrades loss från gångjärnet, luckans överkant kapades 15mm och 15mm distansklossar skruvades
som nya stopp för luckan i nedfällt läge. Dessutom kapades luckan i framkant så sittdynan inte låg ovanpå luckan då
den satts på plats. Slutresultat: Dynan ligger kvar helt i originalläge och ryggstödet höjs 15mm, vilket absolut inte
påverkar ytrymme för kapellet eller täckskynkets fastknäppning.
Motorn snyggt och prydligt på plats.
I nästa inlägg blir det montering av 290-drevet.
Originalet var väl en långslagig B20, vill jag minnas, riktigt törstig också.
Vi hade rätt kul med den innan den norpades, jag och hustrun tog runt Bohuslän den för ett par veckor efter vårt bröllop.
Vi hade lite för många båtar då, så det sattes ut en annons på den, och vips var den borta, dock utan betalning.
8 månader senare, typ, så hittade vi den, dock visste vi inte om att det var just den, inte innan polisen ringde.
CNC Viking
Jajjamen, min hade också en AQ 130 (B20) på "130" hästar.
B20'n sågs också över grundligt innan jag bestämde mig för att byta till större motor, vilket aldrig blev av.
3.5L BMW marinmotorn kommer att hamna i min Draco 1800 DC istället framöver.
Min kompis hade också en Draco 2000DC. I den lade han en AQ 240 V8. Gick som ett spjut, >52 knop.
Detta utspelade sig under åren 1992-1995 ca.
CNC Viking
Montering av 290-drevet:
Jag använder en adapter som skruvas i drevets oljeppåfyllningshål till allt, tryckprov, vaakumprov och oljepåfyllning.
För tryck- och vaakumprov används Biltemas tryck/vaakumprovkit.
För oljepåfyllning har jag gjort en rigg som håller en 1L-flaska med utskuren botten som tratt.
Riggen skruvas fast i oljestickans plats med en ihålig skruv så att drevet avluftas under påfyllningen.
Som drevlift använde jag en snabbvariant, en modifierad helpall. Lite sågning och påbyggnad.
En 60mm skåra in till pallens mittbräda funkar bra. Snedstagen behövs för styvheten. Palltruck behövs förståss.
"Drevlyften" i aktion.
Drevet på plats med bälgar och wire anslutna.
Om man googlar på om 280-reglage fungerar med 290-drev får man en del svar om att det inte fungerar.
Det har jag inte märkt det minsta av. Båten har ett 280-reglage som fungerar utmärkt med 290-drev och AQ145B!
280-reglage
290-reglage
Färdig båt:
Egentillverkad instrumentpanel med bättre vinkel på instrumenten, pekar inte upp mot taket så man
nästan måste stå upp för att se dom.
Vattenlinje före/efter motorbytet:
Som synes ligger båten inte djupare i vattnet med AQ145B/AQ290-paketet.
Vattenlinje med AQ130D/AQ280-paket.
Vattenlinje med AQ145B/AQ290-paket.
Omdöme provtur:
Båten gick över förväntan, en helt ny dimension när man kan använda Powertrim.
Den planar snabbare, uppnådde 38,5 knop vid ca. 5 600rpm med 15x15L High Speed propeller.
Inga tendenser till det s.k. "överplanings"-fenomenet då båten trycker ned nosen över 30-35 knop.
2 man + det vanliga (ankare mm) ombord. Powertrim gör susen...
