Elcykelbatt nya celler.
l2t
Inlägg av l2t »
Fick en förfrågan om jag kunde bygga ett nytt batteripack i denna.
Blir lite mer jobb med en sådan utformning av behållare men en utmaning är inte fel.
l2t
Re: Elcykelbatt nya celler.
Inlägg av l2t »
Beställde 57 celler från Nkon.nl. Skulle egentligen köpt Samsung som jag alltid köper men dom var slut, så
Fick leta upp några andra lämpliga, blev Teenpower 18650-25PG-2500 mAh-20A. Data Teenpower
För ögonblicket är cellerna testade avseende spänning o intern resistans.
Nästa steg blir att testa kapaciteten.
Ir testaren är från Aliexpress.
Batteritest 1-30.pdf
Batteritest 31-60.pdf
l2t
Inlägg av l2t »
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Trevligt. Följer med intresse.
l2t
Inlägg av l2t »
Limmade på extra isoleringringar på plussidan av cellerna
för att minimera risken för korslutning mellan plus o minus.
l2t
Inlägg av l2t »
Tänkta att jag behövde ett bättre system när jag bygger cellpaket.
Hade redan 3 laddare, beställde 3 st till så man kan ladda 24 åt gången.
Lite kylning av laddarna skadar ju inte heller, hade redan fläktar liggande som man kunde använda.
Nitecore-D4-x6-2.jpg[/attachment [attachment=0]Nitecore-D4-x6-1.jpg
l2t
Inlägg av l2t »
Fick dom sista laddarna idag så nu tänkte jag börja montera.
Får printa några lämpliga hållare till laddarna oxå.
l2t
Inlägg av l2t »
Till kapacitetstestarna ville jag ha hållare som är lätta att skifta batteri på.
Dom vanliga svarta hållarna som man kan köpa fungerar bra men inte om man vill skifta
batteri snabbt.
Jag ville ha en fjäderbelastad hållare, typ som Nitecore laddarna.
Kom fram till en egen lösning som verkar lovande.
En första test prototyp gjord.
l2t
Inlägg av l2t »
Gjorde en liten test med den nya hållaren, ca 2,5A urladdningström.
Bytte även till mässingsskruvar.
Blir en version 2 och sen masstillverkning av 24 st.
l2t
Inlägg av l2t »
En bit på vägen, printern kör för fullt. Får köpa lite fler mässingskruvar bara.
Även en del fjädrar.
l2t
Inlägg av l2t »
Printade lite brickor som ska sitta en på var sida om fjädern
så den centreras. Hade väl fungerar utan men blir lite bättre med den.
l2t
Inlägg av l2t »
Alla 24 hållarna klara och fastskruvade. Nästa steg blir kretskorten.
l2t
Inlägg av l2t »
Började skruva dit kretskorten. Hade bara 10 st och fler är på väg.
Kommer förhoppningsvis nästa vecka.
I bästa fall får jag dom som går att kalibrera.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tjusigt. Du går "all in" i alla fall. :tumupp:
l2t
Inlägg av l2t »
Jo. Lika bra att göra det ordentligt från början :)
