Magnettändning till bensinmotor
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Hur magnetiserar man en magnet som tappat magnetismen ?
Mizzarrogh
Re: Magnettändning till bensinmotor
Inlägg av Mizzarrogh »
Är det inte bara att lägga den rätt på en riktigt stor elektromagnet eller svepa den massor med gånger över en kraftig permanentmagnet?
Det fanns iaf sådana apparater förr i tiden på den del bilverkstäder.
När man var liten brukade man ju svepa järnföremål över en stark magnet tills de blev magnetiska.
Är detta inte tillräckligt får du kanske transplantera en modern magnet till den gamla stål lamellerna på något sätt.
Det finns en artikelserie från tidningen classic motor där Jim bygger en magnetiseringsapparat, den var rätt intressant vill jag minnas.
Med riktig tur går den att hitta på deras sida öppet, annars kräver väl deras arkiv en aktiv prenumeration vill jag minnas.
Mizzarrogh
De jag minns vag liknade en stor transformator som var öppen på ovansidan med två käftar som hade en smal spalt mellan sig, över spalten placerade man det som skulle magnetiseras.
Glenn, var det denna?
https://www.classicmotor.se/artiklar/ar ... gsapparat/
Mizza: Den är det nog, men det var ett embarmligt dåligt format dom publicerat den i..
Det står ju dock vilken tidning så jag skulle kunna gå ut i mitt "arkiv" och hämta just den tidningen om jag vill läsa artikeln igen :)
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Här också:
Hur ser magnetiseringsapparaten ut för en rund rotor?
Mizzarrogh
Säter jag har för mig att det var pinnar som stack up från vertikala magnetspolar, dessa var sedan slipade halvrunda på utsidan så att de tillsammans bildade en cirkel. På denna kunde man sedan lägga delen.
Den för sold magnetrotor har jag för mig bara var två större käftar som var slipade så att de var urholkade på insidan där man skulle lägga rotorn, under den satt en jättestor U-formad elektromagnet.
ziw
Inlägg av ziw »
Sitter magneterna i en cirkel, som i ett svänghjul, måste alla magneterna magnetiseras samtidigt.
Magnetiserar man en och en riskerar den magnet som magnetiserades först att vända polaritet.
I gamla svänghjul går det ibland att ta ur magneterna och då kan man magnetisera en och en.
/ziw
Mizzarrogh
Jag har för mig att det bara var två spolar men olika backar beroende på vad man ville göra. :humm:
Här är en firma i Järlåsa som renoverar magneter.
Rätt intressant hemsida.
https://www.lindom.nu/magnetisering.html
