Motorstartkonding
GeekJoan
Admin
Motorstartkonding
Inlägg av GeekJoan »
Dessa ser ut som vanliga filmkondingar, men är för motorer. Tror det är till kanalventilations fläktar. Behöver hitta ersättare på digikey.
Danny
Re: Motorstartkonding
Inlägg av Danny »
Digikey har slut på lager.
Jag gissar att du inte får plats med annan storlek?
GeekJoan
Admin
Tänkte mest på att det brukar vara skillnad på filmkondingar och motorkondingar. Så vilket är det?
Här är ju en filmkonding på 1uF 400V AC: https://www.digikey.se/sv/products/deta ... SD/9370665
Här är en motorstartskonding 1.5uF 400V AC: https://www.digikey.se/sv/products/deta ... 19/7219557
Motorstartskondingar brukar vara så jäkla stora.
GeekJoan
Admin
Hittade denna: https://www.iskra.eu/f/docs/general-cat ... tors_1.pdf
Verkar ju inte vara för några stora kralliga motorer, utan för rullgardinsmotorer och badrumsfläktar.
Då kanske det går bra med en vanlig filmkondensator???
Danny
Inlägg av Danny »
Går troligen bra med vanliga filmkondingar.
Lagade en Janfire pelletsbrännare.
De använde vanliga filmkondingar som motorkondingar.
De var inte ens X1/X2 klassade.
GeekJoan
Admin
Vi testar.
