Tjutande ljud från tvättmaskin, kan man fixa det skjälv?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Kanske hör detta till Övrigt, vet ej.
Jag har en tvättmaskin som är två-tre år gammal och nu har den börjat låta väldigt mycket. Ett tjutande ljud som inte funnits förr.
Är det möjligt fixa detta på ett par timmar med normala verktyg+olja?
Tvättmaskinen är en bättre Samsung, 2003-årsmodell. :wink:
Om det är drivremmen som slirer (låter som Volvo 240-gnissel) kan man justera spänningen vid att justera motorns avstånd lite, det finns ofta en ställskruv till sånt.
Plocka bort baksidan och kolla var ljudet kommer ifrån. Skulle gissa på en drivrem eller motor.
Om det är "rätt" sorts fel så kan det gå med olja. Smörj inte remmen bara. :D
Normala(?) verktyg fungerar fint.
Ovanlig fråga på elektronikforumet. :)
edit: Icecap var snabbare.
netrunner
Tack för alla svar. Jag ska kolla ikväll.
Nu var det inte en elektronikfråga men när man har en sådan eminent kunskapsbank som detta forum är så... 8)
Henry
Inlägg av Henry »
Kan också vara motorlagren som torkat eller börjat ge upp. Skall ju egentligen vara osannolikt på en bara 3 år gammal maskin men tyvärr är det dock ändå inte alltid det. Men det brukar någon droppe olja fixa. Använd då inte tex symaskinsolja utan något tjockare, vanlig 15/40 motorolja går bra.
Är det remmen så spänn skruvarna till motorn hårt efteråt, för det ligger ganska så stora belastningar på vissa skruvar.
Marta
Inlägg av Marta »
Du skriver inte när det tjuter. Är det när trumman roterar eller när den pumpar ut? Det är vanligt att pumpen börjar tjuta efter ett tag, speceillt när den går torr. Vet inte var ljudet uppstår, men gissar på packboxen eller vad det nu heter på en sådan sak.
netrunner
Tackar, tackar...
"Är det remmen så spänn skruvarna till motorn hårt efteråt, för det ligger ganska så stora belastningar på vissa skruvar. " Det kan jag gissa! :D
Jag har inte hunnit kolla och planen för helgen sprack, det får bli i nästa vecka.
