EL-hydraulisk ventil
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag letar efter en hydraulisk riktningsventil, en sån enkel för att föra en cylinderkolv ut och in.
Ska styras med 24V. Så en solenoidventil?
Letar på de vanliga krimskrams-sajterna ebay, aliexpress. Men hittar inget bra.
200 bar, max 60 liter/min.
Kanske en DSG ventil fungerar? Men ventilblocket då?
Är det nån som tittat på detta och kan berätta hur man brukar göra?
Jens_Jofjell
Re: EL-hydraulisk ventil
Inlägg av Jens_Jofjell »
hawkan skrev:Jag letar efter en hydraulisk riktningsventil, en sån enkel för att föra en cylinderkolv ut och in.
Tror att du vill ha något sådant här.
https://www.virhydro.se/vincke-riktning ... escription
Jens_Jofjell
Fast med 24v spole och troligtvis 1/2"
https://www.aliexpress.com/item/33024571157.html
https://www.aliexpress.com/item/1005009033217246.html
Sen kanske man kan köpa typ:
https://www.aliexpress.com/item/1005009725849009.html
och borra/gänga det man behöver själv, alternativt finns det ju färdiga block
https://www.aliexpress.com/item/1005006109727763.html
men jag kan inte nomenklaturen där för att säga vad som passar med vad - vilket nog var din egentliga fråga när jag läser igen :doh:
Jens_Jofjell
H.O skrev:https://www.aliexpress.com/item/33024571157.html
Tror inte att du förstår att dom länkarna inte går till rätt ventil. Det behövs en solenoidstyrd 4/3 ventil med överströmmare. Det finns tusentals varianter på ventiler, jag antar att du vill ha det enklaste opencenter systemet .Jag jobbar med Hydraulik.
Så här är märkningen. 4an är antalet portar. 3an är antalet lägen. Portarna är märkta med p,t,a,b. P är vätska in (pump) T är tank (vätska retur). A är cylinder + rörelse. B är cylinder - rörelse.
Mycket bra Jens, tack för rättning!
Det stod Hydraulic Solenoid Directional Valve i beskrivningen och ventilen (i alla fall enligt bild) har två spolar vilket de "riktningsventiler" jag själv stött på haft så jag antog att det var korrekt.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag ville nog egentligen veta mer, en orientering vad som används.
Hittills har det varit bra.
Jag har tidigare tittat på DSG-x ventiler och förundrats över hur sällsynta ventilblocken är.
Såpass att jag tänkt att jag nog är fel ute.
Men det kanske ändå är så då att man behöver en ventilsektion och ett ventilblock.
Verkar som ventilblocken heter CETOP 3 eller NG06 för < 60 l/min, CETOP 5 eller NG10 < 100 l/min.
Ventilutförandet som jag söker är det som Jens skriver, 4/3 med överströmning. Övertrycksventil i ventilblocket.
Kinesiska DSG-2 utförandet heter DSG-2-3C60 vilket är skitlurigt för t ex Olsson kallar den för C04.
Edit: Bottenplatta verkar ventilblocket heta. Halva problemet minst är att veta vad saker heter.
Kanske får bli Olsson istf kina. Väger en del så frakten från Kina skjuter i höjden.
Jens_Jofjell
Finns som monoblock. Med överströmmare imbyggd. blir ett helt annat pris än sektionsbyggd ventil.
https://ebay.us/m/Nc7K5v
Ps Det var inte meningen att låta stöddig i mina svar.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Sedär, där är en! Inte lätt att hitta. Hmm, SAE 8 och 10 anslutning. Ytterligare en variant då.
Blir typ 1800 med alla skatter och avgifter.
La en stund i alie och hittade ett kit till bra pris, strax under 1200 kr. Har beställt det nu.
https://www.aliexpress.com/item/1005009996494114.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007197614235.html
Jag tänkte hålla öppet möjligheten att sätta flera ventiler bredvid varann och tror att de sektionsbyggda
är bättre på det. Tja det finns många möjligheter, nu verkar det ha blivit såhär.
Också en joystick för att styra den.
För den är väl inte att betrakta som styrbar som en proportionerlig ventil? Jag ger 5V till den och den öppnar bara lite?
Utan det är allt eller inget?
Jens_Jofjell
Den är bara on off. Du får söka på propotional valve.
Kommer att bli dyrare. Dom styrs av pulsbredd med en specifik frekvens. Minns ej exakt. Det är för att sliden ska vibrera lite hela tiden så att det inte blir slipp- stick, och ryckigt. Under 50 Hz.
Jens_Jofjell
Är lite nyfiken på vad det ska vara till?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Fungerar det så får jag väl lägga upp en bild.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Intressant utveckling på aliexpress ordern.
Lurendrejeri på den tyvärr, första gången jag åkt dit på det.
Han skickade mail och sa att han måste ha 50 usd till frakten vilket jag inte besvarade,
Sen skrev han nån annans tracking no, så det som såg ut som mitt hämtades ut i Linköping.
Dispute är gjord. Får väl hoppas det går igenom annars blir det chargebackanmälan på kreditkortet:
Beställt en så här istället. https://www.ebay.de/itm/305776740126
Egentligen mycket bättre att beställa från Polen, hade jag hittat den
från början så hade det blivit den direkt.
Läget är annars att jag ska försöka få motor och pump på plats idag.
Plåtarna utskurna för tanken och hopsvetsning av den kommer därefter.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ja det fungerar. Det fungerar jättebra.
