Mäta rundgång prob?
hawkan
Mäta rundgång prob?
Inlägg av hawkan »
Jag har en liknande sån här, inte exakt en sån och min är upp och ner.
Hur mäter man in rundgången på den?
Alltså att kulan är där den ska vara och inte ur centrum.
Re: Mäta rundgång prob?
Vippindikator mot kulan är ett sätt.
Ett annat: Proba en fast kant, notera trig-position, rotera proben/spindeln, upprepa.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Vippindikator, som jag provat, blir kula mot kula och åtminstone mina grejor har en del spel i höjdled så inte nåt jag litar på.
Jag gjorde en platt spets till vippindikatorn. Som en spade typ. Men det är ömtåliga grejor, gänga M2.5 eller så,
så den bestämde sej att gå sönder när den tappade sej i golvet.
Om det finns en spadspets att köpa är jag intresserad.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Fick otroligt nog ut den avbrutna skruven ur Miluloyon.
Den lilla pluppen som ligger framför. M1.5 eller M1.6 om jag kommer ihåg rätt.
Och det går ju att justera glappet. Såklart.
Jag har en annan, MitutDDC, med en lång spets på.
Justerade bort glappt så ska prova den imorgon. Är den styv i sidled
ska det väl fungera med kula mot kula.
ha mätproben i maskine,
ha koll åt vilket håll den är vriden, ex börja med kablen ut bakåt
nolla mot något enkelt
vrit spindlen ex 45 grader gör om
tills du har ett fullt varv, är den i mitten blir alla mätningar lika
finns många sätt att göra detta på
hawkan
Inlägg av hawkan »
Gillade det sättet. Är ett extra moment med att be maskinen mäta, iofs inte många sekunder.
Enklare än att rigga upp mätklocka. Värt att prova.
en ganska smidig sak är att fräsa ett runt hål, byta till mätproben och kolla mitten i x och y och se om det stämmer med nollpunkten man körde hålet med
har man hålmicrometer kan man kolla så diametern stämmer med vad man mäter fram den till med
som sagt många sätt att göra saker på
det man inte ska göra är mätklocka mot mätpinne
båda fjädrar, vilken fjädrar för minsta kraften?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Var ju inte speciellt svårt till slut. Nöjd att jag tog tag i det och har det tillförlitligt fungerande igen.
Först testade jag probning mot en kant, vred 120 grader två gånger och såg direkt att det felade ca 50 um.
Var inne på att försöka justera det, men verkade omständligt, framförallt att veta hög- och lågpunkter.
Riggade upp MitutDDC med den långa proben. Har kollat tidigare, måste ha lång prob för att indikatorklockan ska röra sej
och inte mätproben. Nu hade jag tajtat upp leden så det var inget glapp i sidled och det var inga problem att mäta kula mot kula.
Mycket enkelt att se hög och lågpunkter och direkt feedback. När jag väl letat fram en insexnyckel som passade
tog det inte många minuter innan jag var inom 8 um på skalan, alltså inte fullt mellan två streck.
Med tanke på längden på indikatorproben så blir det kanske inom 4 um. Tillräckligt för mina behov i alla fall.
Prob-skärmen i Qtdragon/LinuxCNC. 58.616 är vad den indikerade senast.
