Temperaturhöjning
alexanderson
Temperaturhöjning
Hur beräknar man temperaturhöjningen i en inbyggnadslåda om man känner lådans mått samt effektutvecklingen i lådan ?
Re: Temperaturhöjning
Du måste väl även veta omgivningstemperatur och hur mycket värme lådan avger til omgivningen.
alexanderson
Effektutvecklingen i lådan = Hur mycket värme den avger till omgivningen.
Material i lådan
Om lådan är av metall, så leds värme bra till omgivningen. Om den är av t.ex. plast, som inte leder värme så bra, så blir det varmare i lådan.
Ventilation
Om det finns hål i lådan (ventilation), så blir det inte så varmt i lådan, som om lådan är tät.
Lådans storlek
En stor låda har större yta. Mer värme leds till omvivningen och det blir inte så varmt i lådan.
/π
Ventilation
Lådans storlek
/π
Nej, så kan du inte uttrycka det. "Effektutvecklingen I lådan" måste rimligtvis avse hur mycket effekt (värme) som alstras INNE i lådan.alexanderson skrev: ↑21 januari 2026, 12:30:12 Effektutvecklingen i lådan = Hur mycket värme den avger till omgivningen.
Även lådans form borde spela roll. Olika form ger olika total-area vilket påverkar värmeavledningen.pi314 skrev: ↑21 januari 2026, 13:36:22 Material i lådan
Ventilation
Lådans storlek
/π
Ytan kan dessutom vara veckad, eller ha kylflänsar som ytterligare påverkar.
TS fråga går inte att besvara utan mer info. Och personligen kan jag inte svara på den även om jag hade haft all info, då det är en ganska komplex beräkning som ska till
Ja, de "boxpc" vi har på jobbet, alltså industriella fläktlösa datorer, har ju en låda som har kylflänsar på alla kanter utom front/baklock.
Jag gissar att det gör ganska stor skillnad mot om det varit bara en plåt-
- SeniorLemuren
Man beskriver exakt hur lådan är byggd, material mm och frågar ChatGPTalexanderson skrev: ↑21 januari 2026, 11:55:14 Hur beräknar man temperaturhöjningen i en inbyggnadslåda om man känner lådans mått samt effektutvecklingen i lådan ?
rikkitikkitavi
En plan yta har ett värmeövergångstal på mellan 5-10W/ grad C och kvm om det är egenkonvektion och yttemperaturen håller sig inom några tiotals grader från rumstemp så strålning är försumbart och inga konstiga konvektionseffekter uppstår pga exteemt höga temperaturer .
Egenkonvektion =ytan är.fritt exponerad mot omgivningen.
Ex 10C * 5 w/c kvm * 1 kvm => 50W effekt.
Invertera ekvationen sedan för att räkna ut temperaturökningen.
50W , 1 kvm, 5 W/C kvm => tempökning = 50/1 /5 = 10 grader
Ekvationen förutsätter homogen temperatur inne i lådan.
5-10 kan variera inom stora gränser beroende på omständigheterna som sagt och är helt.avgörande för slutsatserna om temperaturen.
Temperaturdifferens över lådans väggar är försumbart i förhållande till gradienter inne i lådan pga punktformiga värmekällor.
Är lådan ventilerad är det mycket mer komplicerat.
Så långt är alexanderssons snöre mao. Det är mao mycket osäkra svar man beräknar så.
Det går att FEM modellera men är också det rätt behäftat med fel pga antaganden.
