Frekvensselektiv voltmeter
Klurgubben
Inlägg av Klurgubben »
Hej,
Är det någon som har schema eller eventuellt nån servicemanual eller liknande till dessa två frekvensselektiva voltmetrar?
I den vänstra äldre instrumentet står det Televerket på korten, det gör inte det på den högra men den verkar bara vara en nyare version.
alexanderson
Re: Frekvensselektiv voltmeter
Inlägg av alexanderson »
Ser ut som hemmabygge och inte någon industriprodukt.
Berätta gärna för oss vilka IC den innehåller.
Hembyggen tvivlar jag på, möjligen specialbyggen.
Den till vänster ger ju ett militärt intryck.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Den högra verkar vara för jordtagsmätning. Bättre bild på den vänstra vore bra.
https://share.google/5DlIvrbe5MetxP8fZ
ajje
Inlägg av ajje »
Det stämmer, man använder frekvensselektiv spänningsmätning när man mäter befintliga jordtag med starkströmsmetoden.
Man använder en mätström som avviker från 50 Hz för att eventuella befintliga strömmar från anläggningen i drift inte ska påverka resultatet.
Klurgubben
Ja precis det är för jordtagsmätning, förstått det som att dom använder mest 43 Hz när dom testar.
Ingen aning hur många som tillverkats men känns som att det inte var så många.
Den innehåller en massa kondensatorer och motstånd/trimpottar å några MC3503, CD4047 och nån CD4016.
Konstaterat att en par kondensatorer är trasiga och flera har låga värden men gissar att allt sen kommer behövas kalibreras och skruvas på alla trimpottar och då skulle det varit bra med iallafall ett schema. Televerket finns ju inte kvar sen länge och personen som tidigare skruvat i dom här har gått i pension sen ett par år tillbaka. Han hade inte heller nå schema och lät nöjd över att vara pensionär så han kunde inte erbjuda så mycket hjälp tyvärr.
Telekrabban (gamla krabban dessutom) på kretskortet tyder ju på det jag skrev, specialbyggen.
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Det är enkelsidigt så det är inte så överdrivet svårt att göra en "reverse engineering" på det kortet, du kan använda till exempel Kicad så blir det ganska lätt att göra det.
