Ladda ner en massa PDFer "automatiskt"
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jag har hittat en guldgruva till min bil: https://vwts.ru/vw_passat8_3g.html#electro
Där finns en himla massa (alla?) reperationsmanualer till min bil, och dessa vill jag ladda ner.
Men utan att klicka på länkar, kan man på nåt vis browsea en site efter dess uppladdade PDFer?
Länken till en av PDFerna ser ut såhär: https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-comp ... ns-eng.pdf
Men det öppnar inte PDFen, utan en sida där PDFen kan öppnas.
Fimpar man av själva PDFen kommer man bara till en index-sida: https://vwts.ru/vw/b8/
I sökandet upptäckte jag:
Om man går till (https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-comp ... ns-eng.pdf)
Fimpar av till (https://vwts.ru/vw/b8/)
Och sen backar så laddas PDFen ner direkt.
- Detta kanske inte är till nytta, bara nåt jag märkte.
Nån som har en bra idé på hur man kan "browsea" en site?
Klas-Kenny
Re: Ladda ner en massa PDFer "automatiskt"
Inlägg av Klas-Kenny »
Några minuters resonerande med ChatGPT gav följande Powershell-script som verkar fungera:
# download-vwts-pdfs.ps1
param(
  [string]$Url = "https://vwts.ru/vw_passat8_3g.html#electro",
  [string]$OutDir = ".\vwts_pdfs",
  [int]$WaitSeconds = 6,
  [int]$MaxAttempts = 6
$ErrorActionPreference = "Stop"
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $OutDir | Out-Null
$basePage = $Url.Split('#')[0]
$baseUri  = [Uri]$basePage
$ua = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120 Safari/537.36"
$session = New-Object Microsoft.PowerShell.Commands.WebRequestSession
Write-Host "Hämtar: $basePage"
$page = Invoke-WebRequest -Uri $basePage -WebSession $session -Headers @{ "User-Agent" = $ua } -UseBasicParsing
# Plocka PDF-länkar
$pdfUrls = @()
if ($page.Links) {
  foreach ($l in $page.Links) {
    if ($l.href -and $l.href -match '\.pdf(\?|#|$)') {
      $pdfUrls += (New-Object System.Uri($baseUri, $l.href)).AbsoluteUri
} else {
  $matches = [regex]::Matches($page.Content, 'href\s*=\s*["'']([^"''>]+)["'']', 'IgnoreCase')
  foreach ($m in $matches) {
    $href = $m.Groups[1].Value
    if ($href -match '\.pdf(\?|#|$)') {
      $pdfUrls += (New-Object System.Uri($baseUri, $href)).AbsoluteUri
$pdfUrls = $pdfUrls | Sort-Object -Unique
if (-not $pdfUrls) { throw "Hittade inga PDF-länkar." }
function Test-IsPdfFile([string]$path) {
  if (-not (Test-Path $path)) { return $false }
  $bytes = Get-Content -Path $path -Encoding Byte -TotalCount 4
  return ($bytes.Count -eq 4 -and $bytes[0] -eq 0x25 -and $bytes[1] -eq 0x50 -and $bytes[2] -eq 0x44 -and $bytes[3] -eq 0x46)
$headers = @{
  "User-Agent" = $ua
  "Referer"    = $basePage
  "Accept"     = "application/pdf,application/octet-stream,*/*;q=0.8"
$logPath = Join-Path $OutDir "_download_log.txt"
"" | Out-File -Encoding UTF8 $logPath
$i = 0
foreach ($pdfUrl in $pdfUrls) {
  $i++
  $name = [IO.Path]::GetFileName(([Uri]$pdfUrl).AbsolutePath)
  if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($name)) { $name = "file_$i.pdf" }
  foreach ($c in [IO.Path]::GetInvalidFileNameChars()) { $name = $name.Replace($c, '_') }
  $outFile = Join-Path $OutDir $name
  if (Test-Path $outFile) {
    Write-Host "[$i/$($pdfUrls.Count)] Finns redan, hoppar: $name"
    continue
  Write-Host "[$i/$($pdfUrls.Count)] $pdfUrl"
  $ok = $false
  for ($attempt = 1; $attempt -le $MaxAttempts; $attempt++) {
    try {
      # 1) Besök länken för att trigga gate/cookies
      $resp = Invoke-WebRequest -Uri $pdfUrl -WebSession $session -Headers $headers -UseBasicParsing -MaximumRedirection 10
      $ct = $resp.Headers["Content-Type"]
      # 2) Om PDF: ladda ner binärt
      if ($ct -match 'application/pdf') {
        Invoke-WebRequest -Uri $pdfUrl -WebSession $session -Headers $headers -UseBasicParsing -MaximumRedirection 10 -OutFile $outFile
        if (Test-IsPdfFile $outFile) {
          $ok = $true
          ("OK`tAttempt=$attempt`t$pdfUrl`t-> $outFile") | Out-File -Append -Encoding UTF8 $logPath
          break
        } else {
          # Något gick snett: ta bort filen så den inte ligger kvar
          Remove-Item -Force $outFile -ErrorAction SilentlyContinue
      # Inte PDF ännu: vänta och försök igen
      ("WAIT`tAttempt=$attempt`tCT=$ct`t$pdfUrl") | Out-File -Append -Encoding UTF8 $logPath
      Start-Sleep -Seconds $WaitSeconds
    catch {
      ("ERROR`tAttempt=$attempt`t$($_.Exception.Message)`t$pdfUrl") | Out-File -Append -Encoding UTF8 $logPath
  if (-not $ok) {
    Write-Warning "Misslyckades efter $MaxAttempts försök: $pdfUrl"
Write-Host "Klart. Logg: $logPath"
Spara det som downloadPdf.ps1 och kör ifrån PowerShell i samma mapp:
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\downloadPdf.ps1
Tar lite tid då sidan skyddar sig mot just sånt här, genom att man måste vänta i några sekunder innan filen går att ladda ner. Men det löser scriptet åt en..
(Obs, tar inget ansvar för ovan, det är vad ChatGPT lyckades generera och det verkar fungera vid en snabb test. :) )
pi314
Inlägg av pi314 »
wget
Med wget kan man väl bl.a. dra ner alla pdf-er från en sajt.
wget:
https://www.gnu.org/software/wget/
Finns till Mac och Linux. Kanske även Windows?
Kanske:
wget -r -l4 --no-check-certificate -A pdf https://vwts.ru/vw_passat8_3g.html
/π
Borde räcka med en enkel wget-rad, rekursivt och max 1 level, då får du kanske med en del html-junk också men det är ju bara att radera.
Klas-Kenny
Problemet är just det att sidan skyddar sig mot robotnednaddningar genom att man måste klicka på en länk, vänta några sekunder, sen fungerar samma länk för att ladda ned PDF'en.
Tror inte man kommer runt det med bara en enda wget. Då får man förmodligen vad mina ChatGPT-resultat började med, en hög med små HTML-filer som har .pdf som filändelse, och bara innehåller ungefär "vänta i fem sekunder"...
pi314
Inlägg av pi314 »
Klas-Kenny:
Korrekt. wget fungerar inte på den här sajten. Jag testade...
/π
FormerMazda
Klas-Kenny skrev: ↑20 januari 2026, 07:53:19 Några minuters resonerande med ChatGPT gav följande Powershell-script som verkar fungera:
Ja men sakta men säkert så trillar PDFerna ner. :)
Så än verkar det funka finfint.
Jag fick sätta en policy att tillåta scriptkörning.
Så för den som vill testa själv:
Skapa en PS1 med Klas-Kennys sript.
Starta PS som admin.
Kör "Set-ExecutionPolicy RemoteSigned"
Kör sen scriptet ".\scriptnamn.PS1"
Just nu 8 av 51 PDFer nere, över 50MB.
FormerMazda
Glömde: Stort tack! :D
FormerMazda
Och där var alla PDFer nere!
Alla 51st 358MB.
Så, verifierat fungerande! :)
Scriptet skapade en logfil:
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/cooling/webasto-thermo-top-evo-ustanovka-na-mqb-rus.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/cooling/webasto-thermo-top-evo-ustanovka-na-mqb-rus.pdf	-> .\vwts_pdfs\webasto-thermo-top-evo-ustanovka-na-mqb-rus.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/electro/audio/composition-media-discover-media-generation-2gp-manual-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/electro/audio/composition-media-discover-media-generation-2gp-manual-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\composition-media-discover-media-generation-2gp-manual-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/engine/czca-czea-cwva-chzd-czda-fuel-supply-system-petrol-engines-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/engine/czca-czea-cwva-chzd-czda-fuel-supply-system-petrol-engines-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\czca-czea-cwva-chzd-czda-fuel-supply-system-petrol-engines-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/engine/engine-chha-chhb-cnta-cjsa-cjsc-cjsb-cjxa-deda-cjxe-cxda-cxdb-dlba-djhc-dhga-cntc-dlrb-cjxh-dkta-dktb-dnua-dnuc-repair-manual-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/engine/engine-chha-chhb-cnta-cjsa-cjsc-cjsb-cjxa-deda-cjxe-cxda-cxdb-dlba-djhc-dhga-cntc-dlrb-cjxh-dkta-dktb-dnua-dnuc-repair-manual-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\engine-chha-chhb-cnta-cjsa-cjsc-cjsb-cjxa-deda-cjxe-cxda-cxdb-dlba-djhc-dhga-cntc-dlrb-cjxh-dkta-dktb-dnua-dnuc-repair-manual-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/engine/engine-cuaa-repair-manual-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/engine/engine-cuaa-repair-manual-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\engine-cuaa-repair-manual-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/engine/engine-daca-dada-dacb-dpba-dpbe-dpca-1-5-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/engine/engine-daca-dada-dacb-dpba-dpbe-dpca-1-5-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\engine-daca-dada-dacb-dpba-dpbe-dpca-1-5-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/engine/engine-daca-dada-dacb-dpba-dpbe-dpca-dfya-repair-manual-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/engine/engine-daca-dada-dacb-dpba-dpbe-dpca-dfya-repair-manual-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\engine-daca-dada-dacb-dpba-dpbe-dpca-dfya-repair-manual-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/engine/engine-dnpa-dnfc-dnfe-dnfg-dnna-dsfe-drna-dnnd-dsfb-dsff-repair-manual-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/engine/engine-dnpa-dnfc-dnfe-dnfg-dnna-dsfe-drna-dnnd-dsfb-dsff-repair-manual-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\engine-dnpa-dnfc-dnfe-dnfg-dnna-dsfe-drna-dnnd-dsfb-dsff-repair-manual-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/engine/engine-dsff-dsfb-dsfe-dnne-dnpd-drna-dnnd-dnna-dnpa-dnpb-dnfc-dnfg-dnfe-dnff-repair-manual-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/engine/engine-dsff-dsfb-dsfe-dnne-dnpd-drna-dnnd-dnna-dnpa-dnpb-dnfc-dnfg-dnfe-dnff-repair-manual-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\engine-dsff-dsfb-dsfe-dnne-dnpd-drna-dnnd-dnna-dnpa-dnpb-dnfc-dnfg-dnfe-dnff-repair-manual-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/engine/engine-dxpb-dttc-dtta-dxpa-dxnb-dsrb-dsra-dtrc-dtrb-dtra-dsud-dtrd-dtua-dtsa-dtsb-repair-manual-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/engine/engine-dxpb-dttc-dtta-dxpa-dxnb-dsrb-dsra-dtrc-dtrb-dtra-dsud-dtrd-dtua-dtsa-dtsb-repair-manual-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\engine-dxpb-dttc-dtta-dxpa-dxnb-dsrb-dsra-dtrc-dtrb-dtra-dsud-dtrd-dtua-dtsa-dtsb-repair-manual-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/engine/high-voltage-system-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/engine/high-voltage-system-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\high-voltage-system-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/pps/pps_522_dvig_2l_162_169_kvt_rus.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/pps/pps_522_dvig_2l_162_169_kvt_rus.pdf	-> .\vwts_pdfs\pps_522_dvig_2l_162_169_kvt_rus.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/pps/pps_542_passat_2015_vved_rus.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/pps/pps_542_passat_2015_vved_rus.pdf	-> .\vwts_pdfs\pps_542_passat_2015_vved_rus.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/pps/pps_543_passat_2015_vspom_syst_vod_rus.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/pps/pps_543_passat_2015_vspom_syst_vod_rus.pdf	-> .\vwts_pdfs\pps_543_passat_2015_vspom_syst_vod_rus.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/pps/pps_544_passat_2015_body_rus.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/pps/pps_544_passat_2015_body_rus.pdf	-> .\vwts_pdfs\pps_544_passat_2015_body_rus.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/pps/pps_545_passat_2015_electro_rus.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/pps/pps_545_passat_2015_electro_rus.pdf	-> .\vwts_pdfs\pps_545_passat_2015_electro_rus.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/pps/pps_546_passat_2015_infotainment_car-net_rus.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/pps/pps_546_passat_2015_infotainment_car-net_rus.pdf	-> .\vwts_pdfs\pps_546_passat_2015_infotainment_car-net_rus.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/pps/pps_547_dvig_2_0_tdi_biturbo_ea288_rus.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/pps/pps_547_dvig_2_0_tdi_biturbo_ea288_rus.pdf	-> .\vwts_pdfs\pps_547_dvig_2_0_tdi_biturbo_ea288_rus.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/pps/pps_550_passat_gte_vvedenie_rus.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/pps/pps_550_passat_gte_vvedenie_rus.pdf	-> .\vwts_pdfs\pps_550_passat_gte_vvedenie_rus.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/pps/pps_556_dsg7_0gc_rus.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/pps/pps_556_dsg7_0gc_rus.pdf	-> .\vwts_pdfs\pps_556_dsg7_0gc_rus.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/pps/pps_606_dvig_audi_tfsi_18_20_ea888_rus.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/pps/pps_606_dvig_audi_tfsi_18_20_ea888_rus.pdf	-> .\vwts_pdfs\pps_606_dvig_audi_tfsi_18_20_ea888_rus.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/pps/pps_608_audi_4-cyl_dvig_tdi_1_6_2_0_rus.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/pps/pps_608_audi_4-cyl_dvig_tdi_1_6_2_0_rus.pdf	-> .\vwts_pdfs\pps_608_audi_4-cyl_dvig_tdi_1_6_2_0_rus.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/pps/pps_728-travel-assist-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/pps/pps_728-travel-assist-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\pps_728-travel-assist-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/trans/0c9/6-speed-manual-gearbox-0c9-removed-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/trans/0c9/6-speed-manual-gearbox-0c9-removed-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\6-speed-manual-gearbox-0c9-removed-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/trans/0d9/6-speed-dsg-0d9-repair-manual-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/trans/0d9/6-speed-dsg-0d9-repair-manual-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\6-speed-dsg-0d9-repair-manual-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/trans/0dd/6-speed-dual-clutch-gearbox-0DD-hybrid-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/trans/0dd/6-speed-dual-clutch-gearbox-0DD-hybrid-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\6-speed-dual-clutch-gearbox-0DD-hybrid-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/trans/0dl/7-speed-dsg-0dl-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/trans/0dl/7-speed-dsg-0dl-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\7-speed-dsg-0dl-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-2019-component-locations-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-2019-component-locations-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\vw-passat-b8-2019-component-locations-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-2019-electrical-system-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-2019-electrical-system-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\vw-passat-b8-2019-electrical-system-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-2019-wiring-diagrams-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-2019-wiring-diagrams-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\vw-passat-b8-2019-wiring-diagrams-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-arteon-brake-system-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-arteon-brake-system-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\vw-passat-b8-arteon-brake-system-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-arteon-running-gear-axles-steering-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-arteon-running-gear-axles-steering-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\vw-passat-b8-arteon-running-gear-axles-steering-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-auxiliary-heater-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-auxiliary-heater-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\vw-passat-b8-auxiliary-heater-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-body-repairs-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-body-repairs-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\vw-passat-b8-body-repairs-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-body-repairs-exterior-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-body-repairs-exterior-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\vw-passat-b8-body-repairs-exterior-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-body-repairs-interior-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-body-repairs-interior-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\vw-passat-b8-body-repairs-interior-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-communication-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-communication-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\vw-passat-b8-communication-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-component-locations-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-component-locations-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\vw-passat-b8-component-locations-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-driver-assist-systems-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-driver-assist-systems-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\vw-passat-b8-driver-assist-systems-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-electrical-system-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-electrical-system-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\vw-passat-b8-electrical-system-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-fuel-system-hybrid-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-fuel-system-hybrid-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\vw-passat-b8-fuel-system-hybrid-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-heating-air-conditioner-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-heating-air-conditioner-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\vw-passat-b8-heating-air-conditioner-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-maintenance-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-maintenance-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\vw-passat-b8-maintenance-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-var-body-repairs-exterior-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-var-body-repairs-exterior-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\vw-passat-b8-var-body-repairs-exterior-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-wheels-tyres-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-wheels-tyres-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\vw-passat-b8-wheels-tyres-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-wiring-diagrams-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-wiring-diagrams-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\vw-passat-b8-wiring-diagrams-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/vw/tiguan2/vw-tiguan-2-fuel-system-diesel-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/vw/tiguan2/vw-tiguan-2-fuel-system-diesel-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\vw-tiguan-2-fuel-system-diesel-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/vw/tiguan2/vw-tiguan-2-fuel-system-petrol-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/vw/tiguan2/vw-tiguan-2-fuel-system-petrol-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\vw-tiguan-2-fuel-system-petrol-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/vw/tiguan3/vw-tiguan-3-6-speed-dual-clutch-gearbox-0dd-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/vw/tiguan3/vw-tiguan-3-6-speed-dual-clutch-gearbox-0dd-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\vw-tiguan-3-6-speed-dual-clutch-gearbox-0dd-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/vw/tiguan3/vw-tiguan-3-7-speed-dual-clutch-gearbox-0cw-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/vw/tiguan3/vw-tiguan-3-7-speed-dual-clutch-gearbox-0cw-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\vw-tiguan-3-7-speed-dual-clutch-gearbox-0cw-eng.pdf
WAIT	Attempt=1	CT=text/html; charset=utf-8	https://vwts.ru/vw/tiguan3/vw-tiguan-3-7-speed-dual-clutch-gearbox-0gc-eng.pdf
OK	Attempt=2	https://vwts.ru/vw/tiguan3/vw-tiguan-3-7-speed-dual-clutch-gearbox-0gc-eng.pdf	-> .\vwts_pdfs\vw-tiguan-3-7-speed-dual-clutch-gearbox-0gc-eng.pdf
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Även jag har nu laddat ned dessa utmärkta manualer till mina folkor (Golf 7 och Polo 5).
Stort tack till Klas-Kenny och FormerMazda!
Är dessa manualer något som biltillverkaren inte kommer försöka få nedplockat?
I så fall så gör du nog en välgärning ifall du laddar upp dem på archive . org.
Nästa person som är sugen på att läsa manualerna slipper då plåga sig igenom den process du åkte på.
Du kan också ladda upp dem på ebaman
