Ta ned Spänning före transformator?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag behöver kunna reglera AC till AC före en 24V transformator (som fungerar som skyddstransformator)
(Anledningen till att jag vill kunna göre det före är att jag inte vill ha någonting som tar effekt från transformatorn.)
Önskemål, Linjärdimma 0-24V AC, helst 200W eller mer kontinuerligt (100W efter transformatorn fungerar dock).
Gärna för fasta lägen om 0-3,5V 0-6V samt 0-12V
Det får absolut inte vara några pulser!
(Det skall vara till utrustning för ett mikroskop som saknar originaltransformatorn)
Edit, Helst steglöst med en extern ratt.
0 till X volt måste vara steglöst.
(Tänkte mig tex potentiometer eller liknande här för att styra enheten från ett vred som står på bordet så att man lätt kommer åt det med en hand medan man använder mikroskopet))
MadModder
Re: Ta ned volk före transformator?
Inlägg av MadModder »
Men har du inte 230V före 24V-transformatorn?
Då kanske det kunde vara en idé med en variac...
Eller menar du efter transformatorn, på sekundären, 24V-sidan?
Vill minnas att det finns en tråd om linjär reglering av AC-klenspännning här nånstans...
Mizzarrogh
Det har du faktiskt rätt i, jag tror att det går att bara koppla in på 230V nu när jag tittar på grejerna!
Funkar de färdiga enheterna från Kina bra till detta?
Mizzarrogh
Ja, det vore smidigare än en vridtransformator.
Den jag har är enorm att ha framme på skrivbordet.
Är på typ 3000W...
Vad är Volk?
MadModder
Folk på tyska. :D Men det ska nog stå volt. Dvs spänningen. :)
Mizzarrogh
Re: Ta ned Spänning före transformator?
Ändrade det till spänning nu... :tumupp:
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Klass D förstärkare på 200W kanske är enklast och en 50Hz sinusgenerator med en volympot ?
Eller klass AB om du vill ha ett projekt...
Kör ett antal LM3886 i parallell med 0,1 % motstånd för gain och ett seriemotstånd på utgången på några tiondelar av ett ohm.
Fasstyrning av trafos- nää.
Allt annat är lindningsomkopplare och multitap.
Mizzarrogh
Mmm... Funderade faktiskt på det till en annan grej. :tumupp:
Mizzarrogh
Jag hittade en billig liten 500VA vridtransformator från Kina som kanske fungerar till detta så får jag ta den stora till saker som drar mer så länge.
Det är egentligen bara elementet till en värmeplatta som drar mer men det är och glödlamporna är knappast kritiskt på AC eller DC eller särskilt exakt spänning.
Får driva kontrollers med någonting annat.
rikkitikkitavi
Värmeelementet driver du ju med en DC/DC .
Glödlamporna, går det bra med DC? Påverkar.inte livslängden?
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Varför inte en triac till glödlampan och en triac till värmeelementet ?
Mizzarrogh
Jo, de är nog inga problem, håller som bäst på att rota i lådorna efter DC-DC moduler, har för mig att jag till och med hade kvar en halv karta med DC-DC moduler med remote funktion, jag hade uppenbart hjärnsläpp igår och tänkte att allt måste gå från en och samma PSU, men det går ju faktiskt utmärkt att dela upp saker... :)
rikkitikkitavi
alexanderson skrev: 18 januari 2026, 13:14:18 Varför inte en triac till glödlampan och en triac till värmeelementet ?
För att det blir svårt med låga spänningar och triacs.
Du kommer behöva triacs med en hög strömtålighet och de har högre spänningsfall i ledande tillstånd.
Det kan gå, speciellt om man kan acceptera att inte få full utspänning.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Är det någon slags scr pre regulator du är ute efter?
