"Modern" SR-latch?
- 13th.Marine
- EF Sponsor
"Modern" SR-latch?
Hej EF.
Jag försöker hitta en modern variant av CD4043/4044 till ett projekt.
De är dock lite väl klena på utgångarna i den 5V-applikation de ska nyttjas.
Jag hittade SN54LS279 som ska passa bättre, men verkar vara snudd på obsolet, svindyr och dessutom inte blyfri...
Känner ni till några andra alternativ?
Det måste förvisso inte vara en SR-Latch, applikationen ska bara "spara" vilken av fyra pinnar som gått låg, och sedan gå att återställa.
Re: "Modern" SR-latch?
54XXxxx är väl MIL-klassade varianter av 74XXxxx?
Så borde inte en 74LS279 vara billigare och funka lika bra?
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Ah, det förklarar priset och det blyade.
Jag behöver större temperaturomfång tyvärr.
Är temperaturomfång kritiskt så kanske det är så att bara MIL-specade komponenter passar.
Vi får väl hoppas att någon kommer med ett billigare förslag.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Prylen ska kunna användas utomhus där det kan bli minusgrader, så 0-70grader är lite väl snålt.
Men jag inser att jag nog klarar mig genom att låta utgången driva en liten FET eller liknande som kan sänka desto mer.
Kan finnas "industriversion" eller "automotive" som klarar större temperaturspann.
Jag har nog skrivit det förut, men när jag i forntiden jobbade på en firma som utvecklade små saker som skulle sitta i bilar så kom vi ju på
att vi körde en massa komponenter utanför spec, alltså dom var bara godkända ner till 0 eller -10, och i en bil blir det ju kallare,
nu funkade det ändå, men vi lyckades då få köpa komponenter (bland annat nån timerkrets) i industriversion som klarade bättre temperaturer.
(Minns att på den tiden hade både elfa och farnell EXTREMT bra support, man bara förklarade problemet och dom löste det, typ hittade en leverantör och tog in komponenten)
Men visst, 74xx finns nog inte för sånt, då man antagligen hänvisar till 54xx.. (64xx är ju nedlagt, och man hänvisar till 54xx)
Kolla på: ICM7555/ICM7556 (CMOS NE555),
Temperaturområde: -20 ... +85 'C eller -55 ... +125 'C (Absolut max)
Driv/sänk -förmåga: 100mA
- Synesthesia
Med 2st 74HC00 kan du göra 4 SR-latchar. Eller om det är en utgång som skall drivas hela tiden efter insignal kan det rent av fungera med en tyristor med något som inverterar före gate, du stänger sedan bara av strömmen på utgångarna för att resetta. Eller använda en triac, den kan man koppla så man startar den med en låg puls utan inverterare.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Bygga den själv från två 74HC00 är ju helt klart ett alternativ!
Den finns ju betydligt mer lättillgänglig, och i industritemp.
