Får inte ut tenn ur via
thomasa88
Inlägg av thomasa88 »
Har råkat ut för en knepig via när jag ska byta en hålmonterad kondensator. Den ena vian har jag lyckats tömma, men den andra har jag problem med (jordplan?). Jag har använt lödfläta och tennsug och lyckats få bort allt "utstickande" tenn, men jag lyckas inte få ut tennet ur vian. Har försökt att fylla den med tenn, men lyckas bara få ena sidan att smälta i taget.
Tror ni att chipquik (eller finns det något liknande på t ex Electrokit?) skulle kunna hjälpa?
Har en tanke om att försöka med en lödpenna från varje håll, men då har jag ingen hand över att försöka få ut tennet med eller stoppa in den nya komponenten.
Jag börjar misstänka att vian inte är genompläterad.
Re: Får inte ut tenn ur via
Har upplevd liknande. Har du inget borr som är tunnt nog till att bara borra bort tennet?
thomasa88
Nej :( . Men kanske borde skaffa.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Om tennet ligger som du skissat är det väl knepgt, men i "normala" fall använder jag en "svarvad" tandpetare. Med svarvad menar jag en sådan där rund och spetsig. Men bara om man kan värma tennet i hela hålet.
Jag brukar montera den FETA lödspetsen i Wellern o slaska på bra medclödtenn och låta det värma.
Sedan kan en trä-tandpetare som är täljd till rätt storlek pressas ner i hålet o igenom till andra sidan. Då är hålet öppet.
En grej som min farsa gjorde innan han köpte riktig tennsug var att använda en typ 4 mm silikonslang och suga (med munnen). Då kan man suga från ena sidan och värma från den andra.
Det är säkert inte helt nyttigt att göra så, men för enstaka problem så är risken inte så stor.
Slangen var typ 30 cm lång så det är ingen risk att man får tenn i munnen, men lite rökgaser blir det väl.
(Han använde den för att han helt enkelt hade en sån bit liggande, och jag har många gånger känt att jag hade velat ha en sån istället för en vanlig tennsug.)
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag brukar värma hålet, ta kretskortet nära munnen. puta med läpparna och
samtidigt som jag drar undan lödspetsen blåser jag till utav helv*e. Brukar fungera.
Annars blir det borr, sällan det behövs dock.
Jag har lyckats med stora lödkolven och tryckluft.
Är det kraftiga jordplan så är det svårt och du behöver MYCKET värme.
Börja med dubbla lödpennor som du tänkte. Du kan ju kombinera med lödfläta med.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag har några verktyg som jag köpte för länge sedan. Ser litet ut som de tandhygienister använder och ett av dem har en vass, fyrkantig spets. Värmer hålet och trycker in den och snurrar försiktigt medan tennet stelnar. Ser litet ut som dessa: https://no.rs-online.com/web/p/solderin ... es/2266331
Edit: https://pepetools.com/collections/solde ... lVr16qQ35A ??
Edit: Rostfri nål från ditt syskrin?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Du behöver mera lödtenn i hålet och det behöver verkligen väta till det andra lödtennet som sitter på andra sidan.
Så sug bort det so du kan suga bort med tennsug eller tennsugsfläta.
Så flusspasta, tunnaste lödtråden du har 0,1mm eller 0,3 mm (ta gärna en blya, med blyfri tråd är det skitsvårt), sedan värma precis utanför hålet, sedan kan du "dutta" med lödtennet mot padens yta på andra sidan om hålet, om den smälter så skall den sugas ned i hålet, tricket är att jobba långsamt.
Grundproblemet är att du har för lite effekt på din lödkolv. Temperaturreglerad/temperaturjusterbar och minst 60W är lämpligt för avlödning i samma ögonblick som man har med jordplan att göra och den som har designat kretskorten inte har lagt in "heat relief stringers" eller "heat relief pads". Dessa påverkar inte ledningsförmågan för jordplanet nämnvärt. Men förbättrar mönsterkortets överlevnad både vid lödning men möjliggör avlödning utan en värmeplatta eller ett par extra händer. Som värst så har jag använt mig av två varmluftpistoler och en 100W lödkolv på tjocka flerlagerskort (12 lager varav alla hade jordplan i olika varianter) där mönsterkortscadaren inte tyckte att det var "nödvändigt" med heat relief pads...
Det går att gå runt med hjälp av "stödvärme". Ta en varmluftpistol, ställ in den på typ 150 grader och blås på underifrån, vänta en stund så att kortet och allt på det värms upp tillräckligt. Du kan även använda den vanliga ugnen till samma jobb. Ställ in på 150 grader stoppa in kortet, tag ut och löd av fort. Eller hellre löd av medans kortet fortfarande ligger i ugnen.
Fulmetoden är att ta en stor spets, maxa ut värmen som lödkolven kan ge. Sedan bara på med mera lödtenn, trycka i en rostfri tråd (så att man skapar en kallödning) sedan blir det lättare.
Med blyfritt tenn är det betydligt jobbigare än med blyat tenn. Så "kontaminera" kortet med blyat tenn så går det lättare mitt favorittenn för detta är 60/39,5/0,5 Sn/Pb/Ag med aktivt fluss i kanalerna och flusspasta, det kräver rengörning efteråt men det är enkelt jämfört med att laga ett mönsterkort som har skadats i avlödningsprocessen...
Marta
Inlägg av Marta »
Rostfritt har ingen vidare värmeledning. En bit icke lödbar lindningstråd som är renskrapad på en bit är bättre. Skruva upp värmen lite extra, fyll hålet med riktigt lödtenn (inte miljösurr) och värm mot både tråd och kort när den sticks ner förbi den skrapade delen. Sedan är det bara att dra igenom resten av trådbiten när det är kallt.
Borra ALDRIG! Är det flerlagerkort och pläteringen förstörs blir resultatet Game Over om Du inte vet vart det kan byglas. I en kritisk layout kan det vara problem även med något som tycks så uppenbart som jord.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Poängen med rostfritt är väl att det inte skall värmeleda eller fastna i tennet. Däremot är varningen om flerlagerskort helt befogad.
Marta
Inlägg av Marta »
Tråden skall inte fastna, däremot leda ner värme så den kan komma igenom. därför är emaljerad koppartråd bättre än rostfritt. Den skall vara så grov som hålet tillåter för bästa värmeöverföring.
Det måste vara icke lödbar, sådan som måste skrapas. Emaljen på rätt tråd är (vanligtvis?) brun. Är den röd eller rosa är det lack som löses upp av lödvärmen.
I detta fall ska väl tråden inte leda ner värme utan peta bort tennet utan att själv fastna i det?
