1-20 UNEF = M24 X 1.5 ?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag har en väldigt speciell mutter som är gängad 1-20 UNEF och som sitter på ett rör.
Jag behöver korta röret och gänga om det. Funderar på om det går att använda M24 X 1.5 gängsnitt istället för 1-20 UNEF (som är svår att få tag på).
Re: 1-20 UNEF = M24 X 1.5 ?
Jag fattar inte hur du menar?
Tänker du använda befintlig mutter?
hawkan
Inlägg av hawkan »
1-20 låter som 1-tum 20 gängor per tum.
Gängstigning blir då 1.27 mm.
Hittar du M25x1.25 kan det vara värt ett försök, men inte alls säkert diametern är rätt.
M24x1.5 passar inte bra alls.
Har du Fusion och 3d-skrivare skriver du snabbt ut ett par prover med de gängorna.
mankan
Inlägg av mankan »
Hur mycket gods har röret?
Gängsnitt finns lätt tillgängligt men kostar: https://braverktyg.se/gangning/gangverk ... ef-1-x-20/
Att använda befintlig mutter känns inte görbart, 20 TPI = 1,27mm stigning.
ToPNoTCH
Jag kollade denna sida.
https://www.machiningdoctor.com/threadinfo/?tid=111
Det var där jag hittade "Equivalent MetricThread"
ToPNoTCH
mankan skrev: 11 januari 2026, 13:45:17 Hur mycket gods har röret?
Ganska rejält med gods. Mäter till 4.93mm med skjutmått
ToPNoTCH skrev: 11 januari 2026, 13:55:21 Det var där jag hittade "Equivalent MetricThread"
Det stämmer inte.
ToPNoTCH
Nej det kändes konstigt (därav inlägget).
Har du ingen möjlighet att gänga i en svarv?
ToPNoTCH
Nja.
Röret i fråga är No22 på bilden och muttern No11
Sladdarna till motorn går såväl genom muttern som röret.
Röret sitter i huset (No 28) med locktite, och jag har ingen lust att ta bort det då det är vattentätt nu.
Det blir svårt att köra i svarv med huset på. Jag har heller ingen svarv :(
Skiss
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det är inte speciellt svårt att få tag i gängsnitt 1-20 unf, satsa på det istället.
Axeln kan inte vara härdad, isf blir det för svårt att gänga med gängsnitt.
