Byte av kylfläkt. Löst
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Ska byta kylfläkt i min laptop som vägrar starta för att fläkten är ur funktion. Det enda jag kan läsa på datorn är att det är en HP Elitebook. När jag söker efter fläkt så finns det tydligen ett modelnummer på datorn. Man rekomenderar att man kollar artikelnummret på fläkten för att läsa detta nummer krävs att fläkten plockas ut. Det är en hel del skruvande så jag vil ju gärna ha en ny fläkt rill hands direkt när jag akruvat bort den felaktiga. De fläktar jag hittar verkar passa till flera olika modelbummer så kanske det är samma fläktar till alla Elitebook?
Prins Valiant
Re: Byte av kylfläkt
Inlägg av Prins Valiant »
Jag har en äldre HP Elitebook. Där kan jag läsa modell både vid skärmens nedre högra hörn. Det finns även synlig modellbeteckning om du lossar batteriet.
SeniorLemuren
Tack. Under batteriet. Elitebook 820
Prins Valiant
Vill du köpa den den från lite mer seriös leverantör finns den på Amazon:
https://www.amazon.se/-/en/EliteBook-25 ... B0B1VLS3PK
Dessa gamla Elitebook är som pansarvagnar, stabila och faktiskt tillförlitliga, mycket metall. Har ett par som fungerat felfritt i 10 år. Min kommer dock ej att klara Windows 11.
Just elitebooken är nog hyfsat ok att skruva i (efterssom den är en businessmodell) men det brukar inte vara kul att mecka med laptops..
Prins Valiant skrev: 11 januari 2026, 12:44:25 Min kommer dock ej att klara Windows 11.
Jodå, klarar den win10 64bit klarar den win11.. jag har till och med testat på en maskin utan TPM alls, med Core2Duo och 4M RAM, alltså långt ifrån supportad av microsofts boguskrav.
Jag kör linux på min elitebook så den lär väl snurra på i ett antal år till.
SeniorLemuren
Jag kör win11, det går bra, Kör Fusion360 långsamt men utan problem.
thomas_gbg
Inlägg av thomas_gbg »
Öppna upp datorn först och titta på fläkten. Fläkten brukar inte gå sönder, utan det samlas ofta en massa damm där. Eftersom det är en ganska liten fläkt behövs det inte mycket damm för att den inte ska orka gå runt, och då känner datorn av det som att fläkten inte snurrar. Kanske värt ett försök.
SeniorLemuren
Tack Det var det första jag gjorde när hag fick felmedelandet. Den hade inga mängder med damm och roterade lätt. Det rycker inte ens i den vid start så jag hoppas det är fläkten och inte matningen som krånglar. Kan ju vara någon mosfet som gett upp om man har otur.
SeniorLemuren
Bytte till ny kylfläkt igår och fick samma felmeddelande, fel på kylfläkten och gick ej att starta.
Kollade lite på nätet med min gamla pensionerade desktop som jag lyckats skrämma igång och hittade en video hur man fixar det. Det gick att ta sig in i in i bios och ändra parametern: Fläkten alltid på när datorn är nätansluten, till disable. Den har inget batteri så den är ju alltid nätansluten. Nu är den igång och man kan höra att fläkten snurrar när den får jobba.
