PIC'en verkar starta om hela tiden...
Hur är det man säger, "Ett problem kommer sällan ensamt"...
Till mitt datorkylningsprojekt (vars problem-trådar snart fyller hela forumet) ska jag styra fläktar med PWM från en 12F675. En av fläktarna är lite svårstartad vid låga dutycycles. Därför tänkte jag ge den en liten putt i början av koden. Därför lade jag till dessa rader i init-proceduren:
PWM_ut = 1
LED0 = 1
LED1 = 1
LED2 = 1
delay_ms(100)
LED0 = 0
LED1 = 0
LED2 = 0
PWM_ut är pinnen som går till fläkten (via en transistor.)
LED0, LED1 och LED2 är pinnar som går till tre lysdioder som visar hur varm datorns CPU är.
När jag lagt till raderna ovan så märkte jag något skumt:
Lysdioderna tänds (som väntat). Sedan ser man värdet på hur varm datorn är (detta visas binärt), sedan tänds lysdioderna igen och så håller det på och blinkar.
Har även märkt att delayet inte alls ser ut att vara 100ms. Snarare ca en halv sekund.
Jag kör med intern oscillator på 4MHz. (FOSC2:FOSC0 satt till 100 som ger "INTOSC oscillator: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN".) I MikroBasic sätter man detta genom att markera INTRC_OSC_NOCLKOUT under Project -> Edit -> Device Flags. Jag har läst databladet noga och inte funnit något mer som ska konfigureras för att få 4MHz. I Mikrobasic har jag ställt in 4MHz så att hex-filen som byggs motsvarar rätt tider.
Vad sägs om en titt på koden? :)
'GPIO.0 = LED 0   visar bit0
'GPIO.1 = LED 1   visar bit1
'GPIO.2 = LED 2   visar bit2
'GPIO.4 = Från TempKoll (Analog in. Det blir AN3)
'GPIO.5 = PWM ut
symbol LED0 = GPIO.0   ' Visar bit0
symbol LED1 = GPIO.1   ' Visar bit1
symbol LED2 = GPIO.2   ' Visar bit2
symbol PWM_UT = GPIO.5 ' PWM-pulsen (utgång)
dim ntc_lo as byte ' Låga delen av NTC-värdet
dim ntc_hi as byte ' Höga delen av NTC-värdet
dim ntc as word  'Hela NTC-värdet (10bit används) Förväntar spänning mellan 2.3V och 4.4V
sub procedure Init
   TRISIO = %00011000 ' Utgångar överallt, förutom GP4 (AN3) som är ingång. GP3 är alltid ingång.
   IOC = %00000000 ' Interrupt on change - Disabled
   CMCON.CM2 = 1 ' Comparator Off
   CMCON.CM1 = 1 ' Comparator Off
   CMCON.CM0 = 1 ' Comparator Off
   VRCON = 0 ' VoltRef (Comparator) off
   T1CON.TMR1ON = 0 ' Stoppar timern
   WPU = %00000000 'Weak Pullup - Disabled
   'AD-omvandling initiering
   ADCON0.ADFM = 1 ' Högerjusterad
   ADCON0.VCFG = 0 ' VDD som referens
   ADCON0.CHS1 = 1 ' AN3 som ingång
   ADCON0.CHS0 = 1 ' AN3 som ingång
   ADCON0.ADON = 1 ' AD-modulen är igång
   delay_ms(10)
   ADCON0.1 = 1  ' GO/DONE - Sätt den här hög för att starta en AD-omvandling
   ANSEL.ADCS2 = 1  ' FOSC/16
   ANSEL.ADCS1 = 0  ' FOSC/16
   ANSEL.ADCS0 = 1  ' FOSC/16
   ANSEL.ANS3 = 1  ' AN3 som analog in
   ANSEL.ANS2 = 0  ' Digital I/O
   ANSEL.ANS1 = 0  ' Digital I/O
   ANSEL.ANS0 = 0  ' Digital I/O
   'Interrupt initiering
   INTCON.GIE = 1 ' Global interrupt enable
   INTCON.PEIE = 1 ' Peripheral Interrupt Enable  (AD t.ex)
   PIE1.ADIE = 1 ' AD-omvandlare ger interrupt
   PIR1.ADIF = 0 ' Clearat interruptet
   ntc = 0 ' Nollställer NTC-värdet
   'Putta igång fläktarna
   PWM_ut = 1
   LED0 = 1
   LED1 = 1
   LED2 = 1
   delay_ms(100)
   LED0 = 0
   LED1 = 0
   LED2 = 0
   delay_ms(100)
end sub
sub procedure interrupt
   'Ett interrupt har hänt:
   if TestBit(PIR1, ADIF) = 1 then
      ClearBit(PIR1, ADIF)
        'Läsa av AD-omvandlaren:
        ntc_lo = ADRESL
        ntc_hi = ADRESH
        ntc = (word(ntc_hi << 8)) OR ntc_lo
   end if
   SetBit(ADCON0, ADON) 'Gör klart för en ny omvandling
   SetBit(ADCON0, 1) 'GO/DONE
end sub
main:
  Init
  while true
    --Har rensat här i sann debugg-anda :-)
  wend
end.
Plockar jag bort interrupt-proceduren så blinkar inte lysdioderna, de är snarare tända hela tiden.
Hoppas någon orkar kika på detta. :)
Och du har såklart vald att Watchdog'en INTE ska köra?
Undrar som Icecap, hur är WDT konfiggat ???
Behöver nog bara säga: Nu har jag lärt mig vad WDT gör. :oops:
Hade med andra ord inte konfigurerat den rätt. :)
Till mitt försvar hävdar jag att det var i brist på bättre vetande som jag inte konfigurerade WDT. Men jag har lärt mig läxan och döms härmed till att *alltid* kolla alla config-bitar innan jag ställer en liknande fråga. :)
Tusen tack för hjälpen!
oJsan
Inlägg av oJsan »
hehe, det där är en klassiker som förmodligen alla PIC-utvecklare stött på något gång! =) Minns själv hur jag slet mitt hår... kunde inte ens få en lysdiod att blinka med fast frekvens! =)
En bra regel är att alltid (om man kör asm) läsa igenom
slutet av INC filen för aktuell processor. Där finns värden
och alla alternativ för CONFIG. I princip finns samma info
i motsvarande kapitel i databladet, vilket man också
ska läsa *igenom*, så klart... :-)
pagge
Inlägg av pagge »
Hehe, polarn råkade ut för samma skit, tog en dag innan vi kom på vad det var :)
