Databas för Service och underhåll av utrustning?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Är det någon som känner till en enkel men effektiv applikation för att hålla koll på service-historik för sina produkter? Jag upplever ofta att man felsöker en utrustning och när man är klar så springer man vidare på nästa problem, men sen så återkommer problemet och man minns inte vad det var som strulade, vilken kabel eller del som byttes ut. Det kan j också vara så att flera olika personer servar samma utrustning och skulle vara hjälpt av historik kring tidigare felsökningar och lösningar... Hur gör ni för att underlätta?
Visst, det går att använda Excel och kladda ihop något men jag upplever att det är för enkelt att förstöra både formateringar och faktisk data när många jobbar mot samma Excel-ark, speciellt nu när Microsoft lyckats fucka upp sin program suite genom att integrera alla applikationer överallt känns det som :doh: (sen blir det ju inte enkelt för alla om man börjar lägga till låsta celler eller macron i ett ark).
Jag tänker att fler borde vilja ha en applikation som håller reda på ett stort antal apparater/maskiner och dess historik vad gäller service, underhåll och reparation, kanske en applikation som också kan spara bilder man tar på vissa problem, eller till och med scheman, instruktioner m.m.?
swesysmgr
Re: Databas för Service och underhåll av utrustning?
Inlägg av swesysmgr »
Det går fortfarande att använda Word och Excel separat både på Windows och Android, du måste inte körs 365.
Om du är den ende användaren, lägg informationen i ett strukturerat Word dokument och ha det på Onedrive för sömlös synkning mellan dator och mobil.
Med strukturerat menar jag en huvudrubrik per t.ex. anläggning eller kund en underrubrik per enhet och därefter datum för åtgärder i ytterligare en rubriknivå och minnesanteckningar/kod/loggutdrag under.
En idealisk lösning? Nej, men i bland är det viktigare att komma igång snabbt till kostnaden 0:- än att leta efter ett system som kanske inte finns. Har du lite grundläggande ordning på datat från början är den enkel att migrera vidare senare om det dyker upp något bättre.
Vill du dela med flera kanske https://www.notion.com/ är ett alternativ, finns massor av motsvarande lösningar. Även där gäller det att någon tänker igenom strukturen från början och redigeringsmöjligheterna är väsentligt sämre än med ett Word dokument.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
För en herrans massa år sedan, när Albin motorer skulle certifiera sig, tror det var iso 9000 så var de tvugna att ha ett program för förebyggande service och repararioner med maskinregister reseevdelaer m.m. Jag bvyggde ett program i Delfi Pascal för 25 tusen, som de sedan körde från 3.11och fram till och med XP. Jag hadr källkoden kvar på någon hårsdisk någonstans, men det behöver ju ganska mycket handpåläggning för att fungera i dag. Programmet var i samma klass som dåvarande Seviceprogram som kostade många gånger mer.
Edit: Vill minnas att databasen var DB2
Normazeke
Inlägg av Normazeke »
Jag brukar använda Notion för att hålla koll på servicehistorik. Man kan bygga egna databaser med enhet, datum, åtgärd, bilder och instruktioner. Funkar både för enskild användare och flera personer, bara man planerar strukturen från början. Enkelt att komma igång och väldigt flexibelt om man vill ändra upplägget senare.
Castor
Inlägg av Castor »
Klippt från Cornucopia idag:
"På tal om AI-bubblan så finns det en del säkerhetsaspekter. Ethical Hacking delar att AI-assistenten Notion inklusive dess mailprogramvara går att ge hemliga instruktioner i PDF:er eller mail, där texten görs vit som bakgrunden och därmed inte syns, men läses av AI:n. I princip vilka instruktioner som helst kan ges och förutom att t ex hämta data den kan komma åt som kontaktuppgifter, e-post mm, kan den också schemalägga uppgifter, och Notion integreras också in i olika system:"
Finns mera att läsa där!!!
