Ytterligare en omskalning av spänning
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag skulle precis skriva denna tråd och såg viewtopic.php?t=113671 vilken är väldigt snarlik.
Jag behöver fixa en batterimätare för ett marinbatteri som skalar 15V-10V till 0V-3.3V som passar mer en A/D omvandlare.
Jag har en rail to rail OP till förfogande men får inte ihop det hela i huvudet.
ghu
Re: Ytterligare en omskalning av spänning
Inlägg av ghu »
ghu
Inlägg av ghu »
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Detta kan också fungera om du har minusmatning.
Finns bra referenser för 10V.
Har du 0V ut då vet du att det är 10V in.
ToPNoTCH
Jag skall testa ghu's lösning i morgon.
Det hanns inte med i veckan. Men tack så här långt.
/Ola
ghu
Inlägg av ghu »
Det kommer bara att fungera om din OP har rail to rail både på in- och utgång.
Har den inte rail to rail på ingången måste du höja matningsspänningen till OP med ca 2 V.
Obs Spänningen till R3 skall inte höjas.
ghu
Inlägg av ghu »
Jag förutsätter att du har tillgång till 3,3 V matning eftersom du skrivit om 0-3,3 V område.
Om du inte har Rail to Rail på ingången till din OP kan du använda nedanstående krets.
ToPNoTCH
ghu skrev: 7 januari 2026, 21:08:34Skärmklipp3.JPG
Den här kopplingen funkade ypperligt.
Kör med en MCP6001.
Stort tack ghu
ToPNoTCH skrev: 7 januari 2026, 18:17:59 Jag behöver fixa en batterimätare för ett marinbatteri som skalar 15V-10V till 0V-3.3V som passar mer en A/D omvandlare.
Ska du skala 15-10 till 0-3.3 eller 3.3-0? D.v.s. ska det inverteras eller inte?
ToPNoTCH
Den skulle inte inverteras (jag skrev lite fel), vilket jag tror ghu fattade, för hans förslag funkar.
