[LÖST] Panasonic TX-32LZF80F startar ej
lineslim
Inlägg av lineslim »
Symptom: Röd fast LED, klickande från relän vid tryck på powerknappen. Finns 5V på P6 pin 11,13 och 3V på pin 17 på power kortet. Ingen spänning på P6 pin 9. inga uppenbart svullna kondingar på ovansidan (har ej kollat baksidan). I övrigt ingen spänning på övriga kontrollpunkter på power kortet enligt servicemanualen (nedan).
Chatgpt guidade mig i en felsökning:-) som slutade med slutsatsen att CPU var död. Värmde bla två eeprom IC8002/8003 med 60C varmluft under 1 minut för att se om det genererade spänning vs jord på 27mhz kristallen, vilket det inte gjorde. Inte heller 100grader under 2 min på CPU gjorde skillnad. 5V från pin 11 till pin 9 via 1kohm resistor gjorde ingen skillnad på kristallen och tände inte displayen. Chatboten drar slutsatsen att A-kortet/CPU är död.
Vill mest kolla med er om denna diagnos är rimlig och det bara är att skrota? Jag har begränsade elektronikkunsksper oc ej tillgång till oscilloskop, men kan fixa enklare saker som att byta någon komponent.
https://www.manualslib.com/download/946 ... zd80f.html
A-board
P-board
breflabb
Re: Panasonic TX-32LZF80F startar ej
Inlägg av breflabb »
Det kan vara kortis någonstans
Kolla alla dioder på powermodulen,den är inte rolig o felsöka
lineslim
Tack för svar!
Började kolla dioder med multimeter, men konstaterade snabbt att de var många, och dessutom många som visade tvetydigt resultat, för många för att börja löda loss och testa. Värmde om ett antal suspekta lödningar, bla till trafo som kunde vara dåligt lödd enligt en video. Ingen effekt.
Hittade då ett tips om service reset / diagnostikläge (hålla in vol upp/ned på tvn och trycka power on). Voila! grön diod och full funktionalitet!
breflabb
Re: [LÖST] Panasonic TX-32LZF80F startar ej
Så enkelt kan det vara ibland :tumupp:
