Spegel/prisma/etc... till Mikroskop, böja ljuskälla.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag ett par äldre mikroskop som alla har samma problem i det att ingen bra ljuskälla jag har passar då de alla är precis litet för höga när man har filter och annat monterat, tyvärr fattas originallamporna helt.
Så, en fundering jag haft är om man kanske kan lägga en modern LED ljuskälla på sidan och sedan rikta ljuset uppåt, antingen som förr med en spegel, eller om det idag finnes billiga prisman eller liknande som gör ett bättre jobb.
Frågan nu är om detta kommer att påverka bildkvalitet om man tex vill ställa in för fotografering genom okularet.
Jag har två lösa ljuskällor med riktig kollimatorlins (en skitgammal och en mer modern som är bättre gjord och redan har 90 graders prisma men samma problem att den precis inte får plats under monteringsringen till filterhylsorna och det skiljer ca en centimeter vilket gör det för mycket att bara ignorera) men de har samma problem att ingen av dem går att montera så att den kan följa med preparatplattans linser.
Räcker det att överkompensera ljuset något i intensitet, eller behöver man optimalt en ljuskälla som bibehåller ett fast avstånd till integrerade linser och filter för kontrast, mörkfält, mm?
Som kanske framgår så är foten av lågbyggt utförande på dessa instrument, vilket gör att det inte går att montera traditionella typer av ljuskällor nedsänkta i foten eller spegelreflex med ingång bakpå foten, annars hade detta kunnat lösas genom att göra ett urtag i foten och tex fiberoptik, men det går alltså inte här. Jag har tillgång till enklare fiberoptik men jag har ingen spridarlins som är lämplig för detta.
En grej med generiska ljuskällor jag noterat är att om man har tillgång till funktion för överljuset så är detta väldigt känsligt för höga ljusstyrkor, vilket gör att tex moderna LED ljus behöver dimmas ned till under 25% av styrkan för att fungera och det för absolut inte vara det allra minsta flimmer på ljuskällan om det skall gå att fotografera med de grejer jag använder. (jag har provat att ställa ned med mekanisk bländare till minimum men det hjälper inte om ljuskällan ligger placerad för nära, förlägger man den externt måste man ställa in den helt för hand var gång man ändrar fokusläge på preparatet, det går att göra men det är inte optimalt, bäst är om den kan följa med objektivets rörelser).
Vad tror ni?
Mizzarrogh
Re: Spegel/prisma/etc... till Mikroskop, böja ljuskälla.
För att förtydliga så är dessa liknande typ som gamla Carl Zeiss "metallurgistudiemikroskop" dvs ett överljusmikroskop med halvgenomsynlig spegel inuti okulartubens nedre fäste och en ljuskälla som kommer in från ena sida på överstycket ovanför objektivskivan.
Denna lampa som i original består av ett vertikalt rör som går över i en 90 grader spegel i botten ansluter sedan via skruvmontage som påminner om fattning för gamla kameraringar till en bländare och ingångslins.
Det är denna del som skall ansluta till bländaren jag behöver ersätta då den tyvärr helt saknas.
För starkt ljus gör att sikten genom okularet bländas så att allt blir vitt.
