3fas till 1fas
Medicinsk-teknik
3fas till 1fas
Inlägg av Medicinsk-teknik »
Hej. Vad heter den "centralen" som kopplar om 3fas till 1fas?
/det är en mindre låda som får in 3fas där man kan ta ut 3st 1fas.
Patrik
Biltema 44-576
oJsan
Inlägg av oJsan »
jag brukar kalla det för "byggcentral"
Henry
Inlägg av Henry »
Skulle funnits någonting lika enkelt så att man kunde få ut 3 - fas från 1 - fas. :)
oJsan
Inlägg av oJsan »
Visst går det.. använd en vanlig sladdlimpa med tre uttag... tyvärr så kommer de 3 faserna att ligga i fas... men det är väl petitesser! :lol:
Henry
Inlägg av Henry »
Detaljer, detaljer.. :D
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Att kalla det där för byggcentral är väl generöst, ett lämpligare namn vore nog "grenkontakt"
Här finns en med dvärgbrytare och jordfelsbrytare:
http://www.jula.se/Butik/default.asp?Or ... _id=SE-402[/url]
$tiff
Inlägg av $tiff »
Nu måste jag flika in med en fråga angående billiga "byggcentraler":
Varför används bara två av faserna till att få ut 230 VAC? Där är ju ofta fyra 230 VAC-uttag, men de är ju matade från en fas parvis, och den tredje blir obelastad. Det är ju som att be om snedbelastning!?
mrfrenzy
För att du har köpt (skit)billiga byggcentraler.
En vettig byggcentral har en jordfelsbrytare, tre säkringar, fyra enfasuttag, en ingående CEE-kontakt och 2 utgående CEE-kontakter
Alla CEE-kontakterna är parallellkopplade utan några brytare.
enfasuttagen är kopplade via automatsäkring och jordfelsbrytare
uttag 1 är kopplat på fas 1
uttag 2 & 3 är kopplat på fas 2
uttag 4 är kopplat på fas 3
Dessa finns på till exempel Jula och Ekohallen för vettiga priser, finns även på byggfirmor för hutlösa priser
$tiff
Inlägg av $tiff »
Va? Jag har aldrig köpt någon byggcentral.
Var hittar du de "vettiga" hos exempelvis Jula? Den ovan länkade (från just Jula) är ju ett exempel på en sådan koppling jag skrev om.
mrfrenzy
Jag ber om ursäkt då ;) Jag har endast köpt byggcentraler på Ekohallen i Jönköping, dom har sådana centraler jag beskriver, eftersom Jula för det mesta har hyfsad kvalitet på sina grejer, förutsatte jag att dom hade liknande.
Edit: Nu kikade jag på bilden i förstoring på Jula, det är precis en sån som du säger, dom centraler jag har köpt är av samma typ som "E1990833" på http://www.elektroskandia.se men av ett annat märke.
