Hur välja Videokamera till dykarkamera?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Hi guys!
Jag har ett par vattentäta hus till professionella dykarkameror som ansluts med riktigt kablage.
Tyvärr saknas kameran, så Jag undrar vilken typ av videokamera man borde välja.
Prisnivå helst under 2500:- om det är möjligt.
(Det är gott om utrymme inuti kamerahusen så fysisk storlek är troligen knappast något problem med moderna kameror.)
Hur är det med lamphus, bygga eget, eller?
Primärt tänkte jag testa med en xenonlampa monterad utanpå kamerahuset, men mer optimalt vore troligen två ljuskällor som satt på varsin arm på sidan av domen för kameralinsen.
Re: Hur välja Videokamera till dykarkamera?
vad har du för kabel upp ?
är det koaxial för kompositvideo
eller ex opto
längd?
kameran är en sak, att få upp signal är en annan
Mizzarrogh
Koax, men det går att dra annat såsom fiber i samma slang då kabeln inte är fix utan byggd med trycksatt slang.
Mizzarrogh
Inte superlång, 30-40 meter räcker mer än väl till detta.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Beror på vad som ska filmas och hur.
Är perspektiv och djup i bilden något som bör framhävas, typ naturfoton, eller är det främst att få något ljus alls i mörka vatten. Färg och kontrast-behov påverkar ljusvalet.
Är det fridykning eller någon form av installation...?
Direktreflexer är problem vid undervatten naturfotografering på nära håll där naturligt ljus är otillräckligt. För att minska det problemet är standarden två eller flera lampor på armar så långt ut från kameran som möjligt.
Typisk uppsättning för undervatten naturfoto:
Notera att det sitter en billig Gopro i vattenskyddat hus ovanpå kameran.
Om ljuset är problem så välj kamera med hög ljuskänslighet med stor bildsensor. Samma om snabba saker ska filmas.
Utförande på lampor är måttligt problem relativt kamerahuset då man kan fylla hela lamphuset med t.ex. baby-olja för att slippa problem med fukt men ändå få bra kylning.
Alternativt är att köpa men var beredd på att allt kostar 10 ggr mer när det ska fungera några meter under vattenytan.
2500:- räcker inte till något alls om det ska vara utrustning typ ovan bild.
Kamera för 2500:- med någon form av optisk kvalitet och passande för undervattenhantering finns nog inte.
Det närmaste jag kan tänka är någon form av action-kamera med lite objektivurval.
Vet inte om man kan få tag på begagnad duglig systemkamera för dom pengarna men allt beror ju på vad man ska filma och hur bra kvalitet som eftersträvas.
Ska man åka halva världen runt med avsikt att fånga färger i korallrev bör nog kameran kosta lika mycket som resan.
Filma abborrar utan tjusig bakgrund i grumlig skogsgöl så kan man använda mobilkamera och silikontätade Xenon bil-fjärrljus. Om det läcker gör inte så mycket då det är billiga ljus.
Xenon-ljus finns i många färgtoner men är generellt ett kallt ljus vilket ger något längre räckvidd i någorlunda klara vatten.
Mizzarrogh
Jo, det är sant, begagnat är helt ok om det är realistiskt att få tag på.
Naturfoto vore riktigt skoj! men vi får nog som sagt arbeta efter vad som är realistiskt här i så fall.
Om så blir det mest troligt här hemma i någon skogssjö eller Östersjön.
Just nu mest att man kan se undersidan på gamla fiskebåtar och liknande.
Jag har en GP5 actionkamera med plexiglashus som man kunde låna till detta. :tumupp:
går det få i en nätverkskabel i slangen?
då kan man fundera på ganska enkla kameror, ex usb anslutna med högre upplösning och ha dator i huset
eller kolla på dom för astronomi
ljus finns ju hel del alternativ numera
köpte lysdioder på aluminiumplatta som gav bra med ljus
baksidan ska ju kylas, men vatten kyler, kostnaden för dom så hadde jag bara provat att löda på kabel och silikonat över lödpunkterna, håller det ett tag så gör det så
finns 12v och 24v varianter
rvl
Inlägg av rvl »
Mizzarrogh skrev: 30 december 2025, 17:16:24 optimalt vore troligen två ljuskällor som satt på varsin arm på sidan av domen för kameralinsen.
Ja, i våra vatten vill man gärna ha ljuskällorna en bit bort från kameran så man inte lyser så kraftigt pa den skit som seglar i vattnet mellan kameran och det som filmas. Hela härlighetens flytkraft är önskvärd att få nära neutral.
Mizzarrogh
:tumupp:
Ja, jag tror att det går att peta dit en nätverkskabel. :tumupp:
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Tillbaks till TS ursprungliga videokamerafråga:
Jag började att åter använda videokameror för några år sedan. Köpte en Sony HDR-CX240. Blev överraskad över dess HD bildkvalitet i kombination med vikt, 230 gram. Skaffade därefter en liknande med motordriven gyro, HDR-CX625. Använder dem fortfarande, men är idag förmodligen den sista turisten i världen som tar fram en videokamera.
Men jag tycker om vikt, handgrepp, aktiv bildstabilisering och äkta zoom med hjälp av objektiv och linser. Optisk zoom på dessa är 30ggr + elektronisk zoom. Marknaden har försvunnit helt, Sony fortsatte med att sälja den ca 10 år gamla serien hdr-cx240/ 405/625. Ny Sony Hdr-cx405 kan man kanske fortfarande hitta, och då ligger den kring 2500- 4000 kronor.
Vad som hänt är att det finns många som fortfarande vill ha en äkta videokamera och jagar begagnat, och därför går priserna på Tradera upp över ursprungspris. Vad man även behöver veta att eftersom man har optisk zoom är bildsensorn liten på dessa = relativt dåliga i mörker. Liten bildsensor innebär att man kan ha mindre linser.
Sedan finns det fortfarande något större videokameror med 4K, där Sony och Panasonic anses bäst. Fortfarande med äkta optik och större bildsensor och bra antiskak. Sony's FDR-AX-serien är sådana, men då är vi uppe i ca 8.000 kronor, kanske mer och vikt kring 800 gram.
Man ser ju att de bästa videokamerorna idag, som även proffs vill ha när de använder något lätt, är faktiskt digitala systemkameror med utbytbart objektiv. Då hamnar man på ca 10.000 kronor. Nackdel lär vara att de inte alltid klarar kontinuerlig drift, p.g.a värmeproblem.
Det som tagit över är GoPro-kamerorna med stor bildsensor, 4K, men fast optik. Zoom är elektronisk och oftast nästan obefintlig, många gånger bara 2ggr, därefter förloras bildkvaliteten för mycket. GoPro finns naturligtvis ofta med bra bildstabilisering.
Sammanfattning: Det är inte lätt att hitta det du jagar för dessa pengar. Videokamera existerar knappt.
Mizzarrogh
Tackar! Vikt spelar knappast någon roll här, husen väger nog minst 10 kilo vart och ett styck ensamma... :D
