Kapa ett stålrör?
vespaman
Kapa ett stålrör?
Inlägg av vespaman »
Jag tänkte ge mig in i voice coil motor träsket.
Har kommit fram till att ett 20mm rör, 1,5 godstjocklek blir en bra start. Rör av denna typ kan man tydligen köpa lite var stans, tex biltema.
Men, jag måste kapa dem. Indedningsvis tänker jag mig 45-50mm långt. Men om jag känner mig själv rätt, så lär det inte bli ett försök. :-)
Så, helst skulle jag vilja kapa själv, och då är frågan hur man enklast/billigast gör detta. Skaffa någon billig metallvarv? Någon slags såg? Eller någon smart lösning som jag inte tänkt på?
Jag har beställt en CNC, men den kommer inte förräns tidigast i sommar, så det kan vi räkna bort.
Alternativet är om det finns någon butik i sthlm som är smidiga på att kapa (och inte för dyra), så jag kan kapa upp ett antal olika längder att latja med.
Klas-Kenny
Re: Kapa ett stålrör?
Inlägg av Klas-Kenny »
Hur rakt behöver snittet bli? Vad för material?
Enklast tänkbara är ju en bågfil.
Eller om det är mjukt (typ koppar eller aluminium), en röravskärare.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
En geringslåda och en bågfil. Jag byggde ett soltak på en ö i västindien (Isla Saona) en gång i tiden. Kapade 200 st 3/4" vattenledningsrör med en bågfil. Till de första 3 rören gick det åt 10 bågfilsblad för att jag lade jobbet på en Dominikan. Sedan kapade jag resten själv. Det gick åt 2 sågblad, billigare går det nog inte att göra. :D
vespaman
Klas-Kenny skrev: 30 december 2025, 14:25:40 Hur rakt behöver snittet bli? Vad för material?
Det behöver bli väldigt rakt, då man monterar en kärna mitt i röret 90° mot bottenplattan. Röravskärare hade kanske funkat, men det är järn (behöver vara magnetiskt).
SeniorLemuren skrev: 30 december 2025, 15:41:42 En geringslåda och en bågfil.
Kanske det går med en sådan där bågfil med inbyggd gerlåda, men tveksamt om de är tillräckligt exakta i 90° inställningen.
Eller, det går kanske att inte ha ett perfekt snitt, men då måste hela konstruktionen luta i samma riktning. Så det känns som att man vill ha ett perfekt snitt.
Biltema, Stålrör, ∅20 x 1,5 x 1000 mm, Artnr. 79-652?
Om du vill, kan jag kan kapa upp ett i bitar (av samma eller olika längd) och svarva ändarna åt dig.
Annars, som sagts tidigare, bågfil och tålamod, kolla snittet med vinkelhake och fila (eller kör med vinkelslip) tills du är nöjd. När du har kapat 10-15st så har du nog fått in snitsen :-)
Annan idé: Om du har en byggsåg, kolla om du kan få fast lämplig kapskiva på den.
Det går att kapa stålrör med rörkärare, i alla fall om de inte är allt för hårda. Men innerdiametern i änden påverkas.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
SeniorLemuren skrev: 30 december 2025, 15:41:42 En geringslåda och en bågfil. Jag byggde ett soltak på en ö i västindien (Isla Saona) en gång i tiden. Kapade 200 st 3/4" vattenledningsrör med en bågfil. Till de första 3 rören gick det åt 10 bågfilsblad för att jag lade jobbet på en Dominikan. Sedan kapade jag resten själv. Det gick åt 2 sågblad, billigare går det nog inte att göra. :D
Jag tänkte först att man gärna kunde smörja/kyla medan man kapar för att spara på bladen, men det var tydligen annat som spelade in :vissla: .
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En vinkelslip och ett stativ.
Rör går väldigt bra att kapa med detta, fina raka snitt. Jag har ett Wolfcraft. Tror jag gav 150kr och en vinkelslip kan du hitta billigt, själv har jag en Biltema men det finns billigare.
I går kapade jag ett 10mm tjockt plattjärn men jag hittade inte rätt kapskiva till en börja med. Bäst är om det går ställa plattjärn på högkant i fästanordningen. Men med rätt kapskiva
kapar det rakt av i ett moment.
Det blir stenhårt om man försöker på samma ställe med fel kapskiva.
Jula såg jag har något liknande stativ.
https://www.amazon.se/wolfcraft-Kapstat ... B000P3DX6K
vespaman
H.O skrev: 30 december 2025, 17:10:37 Biltema, Stålrör, ∅20 x 1,5 x 1000 mm, Artnr. 79-652?
Det var ju hyggligt av dig att erbjuda din hjälp. Ja precis det röret!
Men, jag ska se om jag kan hitta någon annan lösning innan jag besvärar dig!
(Jag kollade in metallkapskivor till min kapsåg, men de var ofantligt dyra)
4kTRB skrev: 30 december 2025, 20:24:04 En vinkelslip och ett stativ.
Rör går väldigt bra att kapa med detta, fina raka snitt. Jag har ett Wolfcraft.pg[/img]
Det ser ju väldig smäckigt ut! Hur får man till raka snitt, är det bara att iterera sig fram? Kapa, mäta, justera, kapa, mäta, justera osv osv?
Även om det ser smäckigt ut så tror jag mer på det än att såga eller kapa för hand.
Jag menade en kapskiva för vinkelslip, monterad i byggsågen.
Men, min byggsåg (en Metabo) tar klingor med 30mm hål och skivor för vinkelslip har ~22mm hål så det passar inte direkt, YMMV.
Aluminium (plattstång och profil) har jag kapat med "vanlig" sågklinga men tunnväggigt stålrör vet i tusan om jag skulle våga mig på på samma sätt.
Men en simpel rigg för vinkelslip behöver ju inte vara mer än några bitar 45x90-regel, ett gångjärn och ett par rörklammer.
Nåväl, hör av dig om det inte löser sig på smidigare vis.
vespaman
H.O skrev: 30 december 2025, 22:30:30 Jag menade en kapskiva för vinkelslip, monterad i byggsågen.
Aha, ja, min såg (GCM10S) har &så 30 mm.
Jaja jakten går vidare!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
vespaman skrev: 30 december 2025, 22:06:58
Nej det är enkelt att justera vinkeln speciellt om du vill ha vinkelräta snitt Lägg en vinkelhake mot kanten och lås fast anhållet. Jag har en spännrem runt vinkelslipen så den ligger stadigt mot översta justerskruven och det blir vinkelrät lutning på maskinen.
SeniorLemuren
TS vill ha precision på snittet men jag ser inga toleransangivelser. Jag vet av erfarenhet att med en geringslåda som är av bra kvalité kan man komma inom en grads felvinkel och oftast ännu bättre med blad av bra kvalité.
Edit: Vill man uppnå bättre precision än det så är det svarvning som gäller.
vespaman
Det stämmer att jag är lite flummig med toleranserna. Det var medvetet, eftersom jag inte hade full koll.
Det har jag fortfarande inte.... :D
Men, en snabb beräkning ger vid hand, att jag helst skulle vilja ha ett vinkelfel på 0,2°.
Då bidrar inte kapningen till att motorns bobin krockar med magneterna, och den magnetiska kopplingen blir optimal
Dock kan man leva med lite sämre värden ffa i prototypstadiet, kärnan kommer att limmas fast mot bottenplattan, mha av en jigg, så det justerar nog vinkelfelet till bekostnad på verkningsgrad och styrka.
Röret har dock sedan igån vuxit i längdriktningen till 60mm för att husera lager.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Du vet att ett 20mm rör med 1.5mm gods inte betyder 20.00 och 17.00?
