Köpt en Thörn T2, nu lite frågor
OeT
Inlägg av OeT »
Har skaffat mig en Thörn T2 verktygsslip och har nu lite frågor
Första frågan som förbryllar
Går en kabel från proppskåpet inne i maskinen till botten av kulskruven som höjer och sänker slipskivan
Har inte öppnat kopplingsdosan och kikat än men vad används denna till?
Finns ingen digital mätning eller liknande på maskinen
Är detta nåt som är original på maskinen eller nåt som har tillkommit?
Andra kanske dumma frågan är hur man får bort "paketet" till slipskivan
Kommer säker mer allteftersom jag bekantar mig med maskinen
X-IL
Re: Köpt en Thörn T2, nu lite frågor
Inlägg av X-IL »
Den kopplingen går nog till en indikatorlampa på utsidan, minns inte exakt men tror det står med i manualen. Lampan lyser vid ett speciellt läge (justerbart tror jag).
Slipnav brukar man ha speciella avdragare till, brukar gängas på insidan a v navet och trycka av mot axeln.
EDIT: kollade med SMV här på forumet, naven är gängade. Lås spindeln och gänga av dem. Ena sidan är vänstergängad.
OeT
Inlägg av OeT »
Tack för info.
Vad använder man denna funktion till?
Är det bara för att man enkelt ska se när skruven gått ett varv utan att behöva titta på skalan?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nej det är väl för att veta när slipskivecentrum är i en viss höjd, troligen samma höjd som tillbehören med centrum har.
