3D skrivare B.Lab PS2 lite utskriftproblem
Allt som rör 3D-skrivare.
Rosken1
Inlägg av Rosken1 »
Hej Forumister
Skriver ut med Pla Silk filament oxå från BambuLab
Har Nozzle temp Standard för Pla
Får några spagettis😀 på tunna delar Se bild.
Har någon ett elr flera förslag jag kan göra?
Tacksam för svar, är ny i branschen😀
Ps Skriver ut som den står på bilden Ds
Re: 3D skrivare B.Lab PS2 lite utskriftproblem
vad har du för stöd när du slicar?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag fick PLA-silk att fästa och fungera bra med första lagret 240 grader och sedan 220 grader samt bädd 70 grader hela tiden. Alltså betydligt högre än vad som angavs på spolen.
larky
Inlägg av larky »
Alltså, försöker du skriva ut detaljen precis som den är på bilden?
Helt utan stödstrukturer?
Vilka supports använder du ? posta en bild från slicern med supports ?
Om du printar det där helt utan support, då ska du vara glad om det blev såpass bra som det blev..
..Om möjligt kan du ju dessutom printa med delen åt annat håll, liggande på "baksidan" tex, beroende på hur den ser ut.
Rosken1
Inlägg av Rosken1 »
Hej tackar för svar.
Den står kvar på plattan, det är inga problem.
Har skrivit ut från 4 håll. Utan stöd men trådarna
blir på olika ställen.
Ska ställa den på högkant Med stöd. Och se.
Är ny i branschen, tänkte om man kunde sakta ner
utskriften något Elr höja värmen på någon parameter?
Kenneth
hummel
Inlägg av hummel »
Att skriva en så lång bro (skriva i luften) kräver ofta högsta möjliga hastighet på huvudet för att det inte ska "ramla ner". Bästa lösningen är att använda stöd i utskriften.
Henry
Inlägg av Henry »
Och fläkt, men så långt är verkligen normalt över gränsen. Bara sätta dit supports så bör det blir perfekt och sedan slipa till lite om man vill.
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Läs på om "bridging", det du gör är att skriva ut långa överhäng som egentligen svävar när utskriften sker. Löses genom att använda "stödben" - "supports" eller att vända utskriften ned så att den ligger platt mot byggytan t.ex.
En anna liknelse, tänk dig en stående bokstaven T, hur ska plasten kunna hålla up sig själv när den når den övre delen? Då är det bättre att T:et ligger ner.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Får ju gratulera till att du lyckats skriva ut en så lång bro utan stödben.
Själv gjorde jag experiment med min Ender-skrivare hur lång bro jag kunde skriva ut med olika inställningar. Alltså en modell med två klossar med en bro mellan dem. Det blev 5 cm. :) Jag har för mig att det fanns någon "bridge"-inställning i slicern.
Rosken1
Inlägg av Rosken1 »
Tack alla, jag lärde mej lite till, kommer att cadda stöd
Enkla att ta bort efter. Men jag ställde den på högkant å la några brim öron, det blev perfekt. Tur kanske
Bambu Lab Ps2 har som sagt värmeplatta, fläkt å inkapslad.
Kanske oxå kvaliteten på Filamentet hjälper till.
hummel
Inlägg av hummel »
Ofta räcker det med att aktivera stöd i slicerprogrammet, ingen ändring behövs i din modell.
Rosken1
Inlägg av Rosken1 »
Tackar, kör Bambu Studio har inte hittat funktionen
än. Det är bara att leta på😀
Rosken
hummel
Inlägg av hummel »
Du kan söka i programmet efter alla inställningar.
Beroende på språk så finns en flik med namnet support eller stöd där du väljer det.
bambu studio är väl baserat på orca ? Iåfall så finns det antagligen en hel flik för support där det första alternativet är "enable support" :)
Du vill normalt använda organisk support, men det lär väl vara default om den inte är lite äldre, då lär det vara "tree".
Normalt sett funkar ju standardinställningarna bra, men jag målar ofta dit extra support av flera skäl.
