Förbryllande ljudproblem i leksak
thomasa88
Inlägg av thomasa88 »
Har fått en trasig leksak i min hand. Den har tre stora knappar, för att spela upp tre olika ljudeffekter och blinka med LED:ar.
LED:ar fungerar bra, men inget ljud hörs. Enda rapporterade skadan är att det satt korroderade batterier i. Har letat runt efter var felet ligger, men blir inte klok på det.
Högtalaren mäter 7 ohm.
Åtgärder som inte hjälpt:
  • Mata 4,5V från labagg.
  • Löda dit annan 8 ohm-högtalare.
  • Kortsluta förbi volymväljaren (SPK1 till SPK2) genom att hålla en tråd mellan dem.
  • Smälta om lödningarna på huvudkort och volymkort.
  • Löda om den vita sladden som går direkt från huvudkortet till högtalaren. Fick "ytmontera" sladden på undersidan av kortet då jag inte lyckades få den igenom det lilla hålet igen.
Jag har kort hört ljud när jag har flyttat runt på huvudkortet och högtalaren, men har inte lyckats få ljud genom att vicka på de olika sladdarna.
spk+ och spk- ger mig var för sig en vågform med Vpp = 1V.
Mäter jag dock mellan spk+ och spk- får jag 0V.
Tänker att jag borde förvänta mig en signal runt 1V på spk, eller kan spänningen för att driva högtalaren vara mycket lägre?
Jag funderar på om spk+ och spk- lägger ut samma signal när ljudet inte fungerar.
Re: Förbryllande ljudproblem i leksak
Låter omedelbart som att utgångssteget som driver högtalaren har lagt av.
Men bara en tanke: Kan volymen vara ställd till min och att stega-upp inte fungerar?
thomasa88
Ajdå. Tror du man vågar göra högtalaren single-ended genom att jorda ena sidan på den?
Framgår inte av bilderna, men volymkontrollen är en brytare med tre steg.
Steg 1: Strömmen till chippet bryts då VCC inte har kontakt med VSS (dåligt valda namn där)
Steg 2: Ström på. Den lägre av de två volymerna.
Steg 3: Ström på. Den högre av de två volymerna.
edit: Så lägsta volymen är snarare "medium" .
Tror jag pip-mätte med multimetern att det var kontakt genom volymkortet.
thomasa88
Mätte att ljudutgången hade ca 1,5V bias.
Jag tog sladden som gick mellan högtalaren och huvudkortet och kopplade den mellan högtalare och jord istället. Kanske får halva volymen mot vad det ska vara, men får ljud iaf!
Först hade jag också 100 ohm i serie, för säkerhets skull, men blev mycket lägre volym då.
huvudkort spk -- volymkort -- högtalare --
                                         ---||-----[____]--- GND
                                            C         R
Testade med 100 uF (mätte snarare 10uF på multimetern..) och 1000 uF.
Nedan är amplitudkurva och frekvensanalys för de båda kondensatorerna.
Kanske ska sätta dit 1000 uF, eftersom det är en barnleksak :) .
Demo med 100 uF:
20251227_074652.mp4
thomasa88
Har monterat ihop allt nu, men började tänka: Hade jag kunnat fasvrida på signalerna åt varsitt håll med en spole och en kondensator?
Och kan det vara så att chippet har ett val för att driva en högtalare differentiellt eller två högtalare i samma fas?
Kanske det finns en pinne som kan växla mellan dessa två tillstånd?
Och den pinne ligger på fel nivå?
