pappa pajade tv?
lillen
pappa pajade tv?
Inlägg av lillen »
Tjena
Min pappa håller på att rensa vårat förråd (som inte rensats på ca 20 år) men han har en ganska så stor och kraftig bas, som han testade att koppla in sina nya el-trummor till, och nu på kvällen så upptäckte vi att förstärkaren hade ståt för nära våran kära gamla bildrörs-tv, så nu är kanterna i konstiga färger.
Och min fråga till er är om någon har något smart sätt att kalibrera en tv utan dom verktygen som proffs använder?
P.S. Ja har startat om tv flera gånger. :(
ensten
Inlägg av ensten »
Låt den stå i stand-by några timmar och om inte det hjälper låt den stå avslagen några timmar. Det finns en avmagnetiseringsslinga i den som måste få möjlighet att fungera.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Och funkar inte det kan du prova att linda en elkabel 10 varv runt tv:n och ansluta en 60W lampa kopplad till 230VAC. Kabeln ska vara typ julgransbelysning, dvs bara en ledare (om båda ledarna ligger parallellt får du inget magnetfält).
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
jag har en sån avmagnetiseringsspole som jag har fått från en gammal tvfirma, det är en träplatta ca 50cm i diam, runt den är lindad en massa varv kabel, och det finns en strömbrytare.
Den funkar så att man håller den precis framför bildröret, slår på brytaren, går *sakta* bakåt ett antal meter, sen slår man av brytaren.
Marta
Inlägg av Marta »
Stäng av TV'n riktigt genom sladdutdragning från vägguttaget och vänta sedan minst tio minuter innan Du provar att koppla in den igen. Det är ingen mening med att låta den stå i standby-läge flera timmar, det sker inte någon avmagnetisering för att man gör så.
Det finns en inbyggd avmagnetisering som aktiveras när appartaten startas, förutsatt att denna funktion är hel. Det är ett PTC-motstånd som ökar resistansen då det blir varmt och på så sätt mjukt sänker magnetfältet från avmagnetiseringsanordningen. Detta motstånd kan gå sönder och då fungerar inte avmagnetiseringen.
Annars är en avmagnetiseringsspole det bästa. SKRUVA INTE!
Man kan göra en provisorisk spole av en lång förlängningssladd utan att klippa i den. Anslut de två ledarna så strömmen går åt samma håll genom båda ledningarna och koppla på lagom spänning för att få några ampere genom den. Håll den hoprullade sladden framför bildröret och öka avståndet samtidigt som Du rör den i cirklande rörelser tills avståndet blivit så stort att bilden inte längre påverkas av dess magnetfält.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
O sen kan du ju alltid sparka pappa på smalbenet! :D
/funkis
lillen
Inlägg av lillen »
funkis skrev:O sen kan du ju alltid sparka pappa på smalbenet! :D
/funkis
Det har ja redan gjort :razz:
Nu när det hade fått stå avstängd under hela natten så försvann det, men nu får han köpa en lcd efter sommaren till mej :lol:
Macce
Inlägg av Macce »
lillen: Läste du genom reglerna när du registrerade dig? Det fanns en uppmaning om det på registreringssidan...
lillen
Inlägg av lillen »
Macce skrev:lillen: Läste du genom reglerna när du registrerade dig? Det fanns en uppmaning om det på registreringssidan...
Förlåt, ska inte hända igen
Säker på det? :lol: :lol:
lillen
Inlägg av lillen »
Nej, ja e ju puckad i huvudet!
*Pinit*
Du är inte den första som gjort så. :)
Men nu lär du komma ihåg det.
Fint att det löste sig med TV'n. Annars är det ju som sagt ett bra argument för att få en LCD-TV. :D
Macce
Inlägg av Macce »
lillen: Konstigt att du lovar att inte bryta mot reglerna igen, fastän du gör det i det inlägget.
Ett tips är att ta som vana att alltid läsa genom avtalet helt före du accepterar. Tänk om jag hade skrivit in en rad i avtalet som tvingar dig att betala några miljoner åt mig?
Misstag händer alla, det går inte att komma ifrån det. Så får väl vara hänt... :)
dr. Agoz
Inlägg av dr. Agoz »
Förlåt att jag går OT men borde det inte gå att skicka ett PM tíll den som bryter mot citat regeln? så slipper vi kladda ner trådar.
Förstår varför, undrar bara om det går att lösa det så. Om det är i avskräckande/informerande syfte för andra potentiella regelöverträdare fungerar det uppenbarligen inte.
Än en gång förlåt för OT
pagge
Inlägg av pagge »
Macce: Har du nånsin försökt läsa igenom ett licencavtal? :). Jag har faktiskt försökt läsa och förstå en gång när jag installerade windows, men jag gav upp efter en halvtimme. Det gick bara inte. Man få ta risken att man säljer sin själ till djävulen :lol:
