Vakuumgenerator
MNorrgren
Vakuumgenerator
Inlägg av MNorrgren »
Sååå, vi kör en egen tråd om det…
Vakuumgenerator CV-10HS
Heter modellen jag köpt, det är den minsta av dem och ska enligt dem vara den som genererar starkast vakuum. Det finns större modeller som har högre flöde men som ska ge ett lägre vakuum. Vet ej hur bra detta stämmer men får väl lita på dem.
Länk till denna finns här: https://amzn.eu/d/1MxSySV
Större modeller
Cv-20hs : https://amzn.eu/d/iJESO3R
Cv-25hs : https://amzn.eu/d/85lrUOG
Till Cv-10hs finns denna spec på amazon
Modell: CV-10HS
Munstycksdiameter: 1,0 mm
Flödesmedium: luft
Arbetstryck: 1~6BAR
Märktryck: 5bar
Sugflöde: 27 l/min
Luftförbrukning: 44 l/min
Vakuumtryck: 92 bar
Sugflödet vet jag inte men luftförbrukningen verkar rätt rimlig. Min pyttelilla kompressor här inne kan kanske producera 40l/min? Något i den stilen i alla fall.
Jag har försökt filma när jag kör den och tog en bild på min mätare. Den är nog inte helt korrekt men men… det ger väl en indikation. Notera att mätare inte börjar på 0, utan en bit upp…
Jag har bara kopplat en slang mellan mätare och vakuumgeneratorn.
Re: Vakuumgenerator
Vakuumtryck: 92 bar
Kan undra vad detta är? Har aldrig hört talas om Storheten Vakuumtryck
Re: Vakuumgenerator
Tolkar det som att du kommer ned till ca 200mBar(a)
Mizzarrogh
Re: Vakuumgenerator
Inlägg av Mizzarrogh »
:tumupp: Jag beställde en för att testa med, kanske funkar till tennsug tänkte jag, annars till att tillfälligt fixera mindre saker.
Re: Vakuumgenerator
Fnissigt :)
Fuel type: Sun or Wind
Power source: Power Source
