Fjärrstyrd dimmer
HMG
Fjärrstyrd dimmer
Inlägg av HMG »
Behöver något nytt att pilla med och tänkte göra en fjärrstyrd dimmer. har inte gjort något liknande tidigare. Det finns färdiga satser men jag vill kunna kontrollera med befintlig fjärr så jag får bygga själv.
Kan nog behöva all input jag kan få från er som gjort något liknande. Finns det någon lämplig motor att använda tillexempel.
Motor?
Skulle du inte bygga en dimmer?
HMG
Inlägg av HMG »
Icecap skrev:Motor?
Riktigt men jag förutsätter att jag måste ha något som driver den. Är det möjligt att bygga utan är jag tacksam.
1: Var god läs reglerna, speciellt #1.
2: Såklart går det utan motor! Att använda ett motordrivet potentiometer är nära nog den sämsta lösningen som finns.
Men då då är ytterst sparsam med vilken teknik du behärskar är det ganska svårt att ge råd.
Jag hade tagit en mikroprocessor (µC) och då jag kan dom väl hade jag vald en PIC, sannolikt en PIC16F628A som jag har en hög av, plockat fram det program jag har liggande med _nästan_ den funktion och filat lite på programmet så att det kunna ta emot IR-fjärrkommandon.
oJsan
Inlägg av oJsan »
För den mekaniskt lagde:
Köp ett billigt R/C radiokit. Koppla ett servo till en mekaniskt vrid-dimmer.. och voila! :lol:
Skämt å sido... jag tippar på att en lösning med en triac blir bra för dig. Efter att ha skrivit "triac dimmer" och klickat på "Jag har tur" i google så hamnade jag på denna sida:
http://www.discovercircuits.com/L/lite-dimmer.htm ...kanske den kan ge dig några ideér?
Jag antar antar att du ska dimma 230V AC? Var isåfall försiktig, starkström är sällan trevligt att pilla på...
Av det jag läser mellan raderna i HMGs inlägg skulle jag inte alls rekomendera projektet.
Greger!
Inlägg av Greger! »
På tal om dimmer så tänkte jag sno den här tråden en stund om det är ok, ;)
är det någon som vet ett schema till en krets som gör så att belysningen dämpas sakta innan den släcks helt?
När man tänder så kan den tändas vanligt, och sedan när man släcker den så ska den sakta tonas ner ända tills det slocknar helt, ungefär som på bio, fast den måste inte tändas sakta om det tillför en massa komplikationer, gärna för sådär 200W.
Stygge
Inlägg av Stygge »
Vad ska dimmern vara till?
Är den för fast monering i tex taklampor eller är den till vägguttag/bordslampor etc?
Om det gäller sistnämnda så finns det färdiga att köpa på bla JULA för en billig peng.
Förtar ju nöjet av att bygga en själv men blir nog billigare och man slipper riskera en dubbeldejt med fröken ström och herr stöt...
