Hej
Jag behöver tända en klassisk lysdiod och en lysdiod inuti optokopplaren.
De drivs med 230 volt i serie med tryckknappen. Nu borde båda förbli tända 2-3 sekunder efter att jag släpper knappen.
Jag funderade på att använda en kondensator i serie med 230 volts matningen, en elektrolytisk diodbrygga och zener.
Är detta genomförbart?
Tack för din hjälp
4N35 e-led vid 230 volt
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: 4N35 e-led vid 230 volt
I princip JA. Du måste ju räkna ut impedansen på kondensatorn och använda den som "motstånd" för att sänka spänningen till något mer hanterbart. Likrikta med en brygga och filtrera med en kondensator med skaplig stor kapacitans så den hinner hålla lysdioderna tända lagom länge. Sedan ett seriemotstånd till respektive lysdiod för att begränsa strömmen.
Ungefär såhär men du måste räkna lite:
(Den här var bättre)
Tänk dock på att om du gör så är hela kretsen inkl lysdioden att betrakta som nätansluten, därför vill man oftast helst använda en trafo.
..Men det finns komerisell utrustning som gör sådär, så det går ju, men man får tänka på det.
- HUGGBÄVERN
alexanderson
Kondensatorn C1 skall vara av typen X-kondensator.
Risk för brand vid kortslutning i kondensatorn.
