Råd om filter till stereon...
- Mizzarrogh
Hi guys!
Jag är rätt säker på att detta har varit upp härinne förut, men jag hittar det inte nu.
Jo, frågan gäller om ni har bra koll på guider för hur man designar klassiska "raggarfilter" med maxad bas till party, men jag skulle vilja att det även går att ställa om dem det för "finlyssning" när man är själv hemma och grejerna står inne hos mig.
Alltså behöver man troligen två olika delar med litet olika karaktäristik.
Jag tänkte mig klassiska spole/kondensator/motstånd, men jag är givetvis öppen för förslag.
(Det är ok att köpa färdiga spolar om det blir för komplicerat att göra egna.)
Har ingen särskild budget på detta men det hela bör så klart som inledningen antyder tåla litet högre effekter när man spelar i det läget.
De skall monteras externt mellan högtalare och slutsteg.
Så fysisk storlek är inget problem alls här då de inte behöver passa inuti något chassi (tänkt ha plexi eller något över som beröringsskydd) , däremot behöver de tåla att man har hyfsad kabellängd (i allafall någon meter om det går) mellan filter och högtalare elementen.
Jag skulle vilja att de passar olika högtalare av samma typ.
Re: Råd om filter till stereon...
Ett mer styrbart sätt är att koppla en Equalizer före slutsteget.
- Mizzarrogh
Det har du rätt i ,typ som man gjorde till bilstereon om man hade litet mer pengar att röra sig med på tiden det begav sig. Det var typ den typen av filter med "nostalgi ljud" från tiden jag ville åt också med detta, typ som när man spelade gamla raggarlåtar med egenbyggda filter monterade på en träbit, men man kunde ju göra det litet snyggare nu tänkte jag...
- Mizzarrogh
För digitala signaler kunde man ju lösa detta med en mjukvarubaserad equalizer och någon typ av minidator Edit och en DAC ut kanske.
Funderar litet mer kring hur man gör med analoga signaler men det kanske klarar sig ändå...
- Mizzarrogh
Basen ska väl ha en ganska brant gränsfrekvens uppåt så effekten koncentreras under brytfrekvensen.
80Hz eller 100Hz brytfrekvens brukar ge tydlig bas.
Ex på aktivt filter;
https://sound-au.com/project197.htm
"Active Filter Cookbook" av Don Lancaster är en gammal bok men en bra teoretisk utgångspunkt. Kan laddas ner gratis från författarens hemsida.
https://www.tinaja.com/ebooks/afcb.pdf
- Mizzarrogh
En pdf ifrån Texas Instruments https://www.ti.com/lit/ab/sboa319a/sboa ... g.com%252F
- Mizzarrogh
En bra idé kan nog vara att bygga klassiska tonkontroller men lägga till möjlighet att justera brytfrekvensen. Vet inte hur lätt det är att ordna steglöst ställbar brytfrekvens, men det är lätt att ordna ett antal fasta frekvenser.
Håller annars med om tipset om en equalizer. En nackdel med en equalizer är att ifall man vill höga ett större område, eller göra en "hängmatta", så ger den klart sämre ljud än om man kan få till ungefär samma kurva med t.ex. loudness-funktion på volymkontroll eller använda vanliga tonkontroller.
Om du vill kunna justera lite friare så kan du lägga till ett reglage för mellanregister, alltså i princip en trebands equalizer men bas och diskant fungerar som vanliga tonkontroller, alltså ingen undre gräns för bas och ingen övre gräns för diskant.
- Mizzarrogh
